LP3520 高性能副边同步整流驱动芯片 SOP7集成同步整流MOS
概述
LP3520 是一款高性能的副边同步整流芯片,集成同步整流 MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。
LP3520 采用专利的原边开通判定和副边断续预判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作。
LP3520 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都不会欠电工作。
另外 LP3520 还集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及驱动脚去干扰等技术。
LP3520 采用 SOP7 封装
特点
 隔离型的 DCM 控制应用
 集成同步整流管
 专利的原边开通判定和副边断续预估
 专利的关断机制,防止短路漏源电压毛刺。
 特有的 VCC 供电技术
 芯片供电欠压保护
 芯片过压钳位
 芯片启动前驱动脚防误导通
 外围元器件少
 SOP7 封装
应用
 充电器和适配器的同步整流
 反激式控制器
