查看: 106|回复: 0
SD8017 SOT-23单电池锂离子和锂恒压线性聚合物电池
发表于 2024-3-15 13:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
  SD8017是一款完全恒定电流和单节电池用恒压线性充电器锂离子和锂聚合物电池。其SOT-23 封装和低外部元件数量使 SD8017 成为理想之选用于便携式应用。此外,SD8017是专为在 USB 电源下工作而设计规范。同时,SD8017还可以用于独立锂离子电池和锂聚合物电池充电器。
  无需外部检测电阻器,也无需由于内部结构,需要阻塞二极管MOSFET 架构。热反馈调节充电电流以限制芯片高功率操作或高功率运行期间的温度环境温度。充电电压是固定的在4.2V时,充电电流可以调整外部使用单个电阻器。SD8017自动终止充电周期,当充电电流降至编程后的 1/10”
达到最终浮动电压后的值。
  其他功能包括充电电流监视器、欠压锁定、自动充电和状态引脚,用于指示充电终止和存在之一输入电压。SD8017 是故意设计为略带负数坦普科。这为锂提供了额外的保护充电期间的电池。
特征
➢可编程电荷电流高达800 mA。 SD8017.2.png SD8017-5.png SD8017-4.png SD8017-3.png SD8017-2.png SD8017-1.png
➢不需要MOSFET,传感电阻或阻塞二极管。
➢恒流/恒压操作与热保护,最大限度地提高充电率,无过热风险。
➢直接从USB端口为单电池锂离子电池充电。
➢预设4.2V充电电压,±精度为1%。
➢20uA电源电流在停机时运行。
➢2.9V涓流电荷阈值
➢软启动限制注入电流。
➢有5铅SOT-23和PSOP-8(暴露垫)包。
➢RoHS符合100%铅(Pb)
应用
➢移动电话,PDA的,MP3播放器。
➢充电架和支架
➢蓝牙应用程序
