查看: 1102|回复: 0
CS8623 ESOP16 可使用单面PCB ,免滤波, 30W单声道D类音频放大器
发表于 2024-3-9 16:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
概要
CS8623E是-款35W单声道高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足emc要求。CS8623E单通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS8623E内置了过流保护短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8623E在单面PCB的情况下,供电电压在9V以内,可以驱动低至22负载的扬声器,最高可提供18W的连续功率;在供电电压15V以内,可以驱动低至4Q负载的扬声器, 提供30W的连续功率;CS8623E在双面PCB的情况下驱动40负载可以提供32W的连续功率.CS8623E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
CS8623E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-409C至85°C。
CS8623E.1.png CS8623E.3.png CS8623E.2.png CS8623E-5.png CS8623E-4.png CS8623E-3.png CS8623E-2.png CS8623E-1.png
