查看: 735|回复: 0
CS5305E EQA16 适配12V各类适配器,3A开关降压型单节充电管理IC
发表于 2024-3-1 14:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
概要
CS5305E是一款28V耐压,单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。
CS5305E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出并匹配所有适配器的输入自适应环路。同时CS5305E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。
CS5305E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度调节和保护。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
CS5305E.1.png CS5305E.3.png CS5305E.2.png CS5305E-5.png CS5305E-4.png CS5305E-3.png CS5305E-2.png CS5305E-1.png
