查看: 1002|回复: 0
CS803/CS809/CS810 SOT23 低功耗微处理器电源监控复位电路
发表于 2024-2-29 15:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
概要
CS803/809/810系列电路是用来监测电源电压或电池电压的微处理器复位电路。本系列电路不需要外围器件,从而提高了系统的可靠性,降低了系统的成本。
本系列电路在被监测的电源电压低于预先设置的复位阈值时,输出有效的复位信号;当电源电压.上升到复位阈值以上时,在至少140毫秒的时间内复位信号还将维持有效。CS803提供漏极开路复位输出, CS809/810提供CMOS复位输出。CS803的漏极开路输出需要一个上拉电阻,此电阻可以被连接到Vcc或Vcc以外的其它电源。CS803/809的复位输出为低有效, CS810的复位输出为高有效。在设计上保证短时间的电源突降不会影响复位输出。在整个温度范围内,当电源电压低至1.15V时仍能保证可靠输出。
