查看: 943|回复: 0
FM5006 SOP-16 600mA锂电充电+3档可调风量风扇IC
发表于 2024-2-24 16:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
FM5006是一款集成了锂电池充电管理,锂电池保护,DC-DC升压限流,手电筒照明,电量指示以及3档风量可调风扇驱动功能于一体的电源管理IC;专用于采用锂电池供电的便携式风扇。
FM5006集成了包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,带充电指示及满电指示灯;支持风扇驱动功能,内置3档可调节风量控制,支持3段风量LED指示;当电池电压小于2.9V时,FM5006系统进入欠压
状态,整个系统电流为30uA;内置恒定恒流充电电流600mA。
FM5006具有多重保护设计,包括负载过流保护,充电时防倒灌保护,短路保护,短路防锁定,软启动保护,锂电过放保护,过温及欠压保护等。
特点
 0.6A 锂电池充电
 支持 6V 电机驱动控制,3 档风量可调,3 段风扇风量指示
 3 颗 LED 电量显示, 内置照明灯驱动
 支持双按键开关
 充电电压精度:±1.0%;升压电压精度:±4.0%
 过流保护(OCP),过压保护(OVP),短路保护(SCP),过温保护(OTP)  ESD 2KV,可靠性高
 极低的 BOM 成本
 待机电流 30uA
 支持 4.2、4.35V 电池
 封装形式:SOP-16/ESOP16
应用
 使用锂电池供电的便携式风扇
FM5006.3.png FM5006.2.png FM5006-5.png FM5006-4.png FM5006-3.png FM5006-1.png
