查看: 945|回复: 0
LCD抗干扰驱动芯片VK1C21B
发表于 2023-12-2 14:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VK1C21B
品牌:永嘉微电/VINKA
封装:LQFP48
年份:新年份
概述: VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。Z52+12
( |0 v2 O6 s9 ~
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
• 可外接时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频为80Hz• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• 高抗干扰
&#8226; VLCD脚提供LCD驱动电压(<vdd)
&#8226; 封装 LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
         DICE
$ z0 Z9 T1 N# V* B! D
" F$ L, H2 l/ x  c0 @/ z1 T( u: l
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
4 \5 h- k$ @; T' Y2 ]1 B/ }' E
. ^6 B$ o9 l8 i" k
$ ^8 i* f6 x& E! z9 Q/ R" a! u4 m+ m
