总结:1.PMU是电源管理单元,将LDO和DCDC集成在一起。
2.首先先进行布局,布局中需要注意的是大的器件要放在同一层,并且如果位置不够,可以将滤波电容放在底层,因为滤波电容是有滤波半径的;
对DCDC和LDO进行布局:找出输入输出主干道,输入电容要靠近管脚放置;布局呈一字型或L型,目的让电流路径最短;其他控制电路在不改变输入输 出主干道的情况下,就近管脚放置
3.其次进行布线
(1)布线前需要了解电流的大小,一般20mil承载1A的电流,0.55mil的过孔承载1A的电流;
(2)电源的布线宽度和信号线不同,所以要设置一个属于电源的类再单独对电源类设置线宽规则;
(3)按TD取消不必要的规则,只开电气性能的规则,此操作完了以后要按TM复位规则,此次实操中自己没有按TM导致一直出现报错的情况;
4.散热
通过大面积铺铜和打过孔散热
5.最后要将所用的电源接在一起
难题:1.铺铜花费较多时间,铺铜技术较差,有时候会出现非钝角的情况;
2.布局时,留空的位置不够,导致后面布线难度大,全局观念不足
