VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。Z30+174
5 {5 U/ N; Q/ a" `3 ^0 s& M8 |- u, }) E
& b5 j/ L$ D6 x) Y& R
) A; S7 e" d( m
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
- v( @' a1 q Y8 B7 w7 Z. s% w: B
0 W# e: V' l" w" j9 W0 |- \- H5 W$ Z$ m* w! `0 G0 ]: o! o
9 d- s9 Q' O+ X3 s
特点% j0 R, A7 R% N% S3 b& p1 S$ w1 B
3 T* J% l) I9 D
9 f. U) Q4 w& Y4 d1 e
`- E& R4 Z5 h. W( i★工作电压 2.4-5.2V
7 @ C) e( Q4 T+ u. z" }4 g4 j# X) M; v7 O3 A
5 w% l% r. s8 ^. X
: \6 d4 L- c! v★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
9 z) I2 k9 ^- T
7 a- M, a/ G% M
: ~4 z3 c; r( w- Z% N5 j# V0 U
9 @: V0 H) q, l' g& L. i2 R★可外接32kHz时钟源(OSCI)4 c; ^- K; f, Z9 X3 y5 P, d) z
' r+ ?" M$ V- c+ F: _ l2 F1 [- q8 h+ U; |. E
& w/ Q3 E8 f \, Y/ [
★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
; ?! v; F7 q& Z9 X, V8 Q# j6 K3 h! \+ d6 f
+ ?7 |+ Z# f6 b# y; [+ K
r+ [" _3 D! n; h0 ^! \& ?★ COM周期(DUTY)固定为1/8
L1 r" U3 b$ q2 K9 P, w0 K& d/ Z, j7 c9 Q
1 K% n N$ G" S. i# i& M! e3 _+ E+ k6 K; c/ Q0 H+ ]
★内置显示RAM为32x8位
( s O1 ~% T5 C9 J) n, i
& l1 _" t# d3 P! Y8 o. h
% q1 ]) Z! q8 D' ?$ Y& V% a4 m0 L# X; b6 a+ W6 P0 C0 F. o
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz5 W1 Q: v9 O' k1 G
$ q& d# {0 q1 X2 r" Z" q3 p1 @0 [* D- s3 f W
, R; q( S( A- e0 e& A( X( u★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)! b, `. m1 `( V& H
$ {# W! y7 b9 R7 Q7 y S$ c( n+ d
( N5 c5 a8 F* p) U★时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
1 O; A$ b0 p8 r3 w" b' w" T' J, m, z- g5 j, K" e
4 B3 g7 l1 y) ?6 s& i. m4 ~: }
: X( l6 H% R0 v! P4 v1 ]" E( s★时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
. x) W6 q) w. V V' d
, K0 t' ` N' H5 m+ G. [- @; S
- \% M; |4 q7 N8 Q
$ n: p9 H. G& j! F. G# z★ 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数# B, H9 X1 n- |! q {- g
% w; S: f6 u6 Z! R% Q) M- q
; g& G6 n8 g: I6 `+ _# ]
* ^# d8 f; P8 n8 ?6 }★ 写命令和读写数据2种命令格式 • 读写显示数据地址自动加1
_. @8 K7 _, N
2 Y' N+ M7 h* m8 `8 H& x( d) ]6 Z% o1 G& V0 w5 c' ?/ K
- J0 a) E m; K★VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)" \9 e" b7 h, X* d
2 w A' |. K; H: V' a0 d p) }
+ \* C) t E% q+ n
F6 w/ m% o& E7 X6 m2 O5 g
★封装 LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm) LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) DICE COG8 g* \6 K! i& P2 I
0 {3 S% d" S# o1 N3 h* h& Y! |
8 L" y9 P) \* }. E k4 f
! G& [" G0 q1 ~3 t I3 P
' Y6 a* V5 ?* r2 T/ G. H. G$ s" `- q1 o9 @: f& m5 ^
) ?" _# ~* i b8 O& @( L+ x7 Q% N, w' M! ^# ]2 a( a9 i
, b+ U Z1 ]' t- g0 {1 s+ e& E
; j& Q2 J% p, k s7 J9 U0 z/ H
5 ]+ [+ s3 o; ^/ c; [( U) W
6 ^5 V5 t0 p0 g7 ^8 k
4 c& a4 Q- G' B4 ?; M: c- v3 J6 B# j8 @( v, p/ ]' } p* A3 [. d3 \
8 F( K$ r9 u* V* m" R$ n
2 r9 v- x! W D
5 p0 \4 f* @9 z) H/ |0 [' {$ [& a9 ?; ?2 h/ J9 P
7 f, L, x% p5 j3 |8 e8 S' j/ g% }+ i
; ~) t- X0 u' v1 w' f7 M z
产品型号:VK1623S
" T2 a! N, u0 w* S/ q7 e; j. `% I2 ^
2 E/ q* k/ J7 ?# E) K! c$ R0 ^ I/ q7 R/ h X
% \4 J6 c* u" l
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
; f0 u" a2 }( _& D9 E/ H" @
# }& c- y' A/ P, ~( X/ u! D& e! t) @" K
- D u" G% }6 G4 {& {
封装形式:LQFP100/QFP100# M9 r' l: ^- S- S5 F: |$ R
- D$ ^% u2 f( i4 N0 J5 u# M# e5 \+ C- Q2 x \2 q9 d
: }. P: M6 f) x, N0 x产品年份:新年份
' v; w/ E1 t2 W, R; P. ^, |7 v' Z. q2 L' g; q
* O/ K" S; M; ?: l1 ~! @
* i7 k$ I, G4 g- M, f: [) [6 D$ UVK1623S概述:VK1623S是一个48x8的LCD驱动器.可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路.仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式- L* u2 B9 d, a4 H: H
: d- }8 u: q3 U& b3 `3 d
0 @* n; z8 }$ m, _# F0 H
; T* |8 s; l3 V2 ~+ E- P- |( z* p& }9 f5 w Q+ w
9 I1 p3 d# Z" j; v: R- c. j. }+ ^
+ U. v3 @0 c+ G* s* \; }0 j, h- y6 F1 [1 ~
' I( d& `" Y1 Z
/ \ y: w. s: T8 @2 m( a/ f
; w& m- `" T2 q6 e9 w7 @
% R$ K Z/ G2 Z5 w( U3 }- z特点:
2 @( P; ?& i& ]& ^# U
( Z, k* [* g7 X% K
& C" J' Q! |+ [3 }& P; z2 D9 [
' b1 m0 ?: V. g$ Y6 o) l★ 工作电压: 2.4V~5. 2V2 \+ R' U4 v. R0 i' q
7 [5 f; ^. L9 P e
5 A# G3 c/ |& A4 s
& g4 V; H4 d! Q7 s) p. T2 H4 f& }
★ 内建256KHz RC oscillator& X; u* V, `$ q8 X
' v' X# x; M) c" ]. V6 c
$ X$ f0 m6 l- J) |0 a. i5 n o4 |/ e; i/ `3 X
★ 提供1/4偏压1/8 COM周期' x. W4 @* p0 _0 f; k' g
$ D9 r+ G( n( @9 U3 U- b8 N
* B* }6 s# W3 M6 g* h% f% F, K' \4 b$ r" X
★ 48x8 LCD驱动器# [! I1 U1 u" i$ s
# t6 w+ l/ U" _/ F/ ?. [% l* _
' M( s- a0 ~8 w4 M: F2 k }% i7 R* [2 n* Z0 K0 k8 ?
★ 内建48x8 bit显示内存# N& B* d0 k; F: v
- g' O7 {6 H$ u, ]
6 H4 F% ~, E0 E3 t- @' ?
& j) l0 w; U% J1 I5 J★ 3线或4线通信接口
3 \. w5 r( O0 W. w" t1 A* t3 g
9 X/ r4 x" e" g6 S* A K5 V1 ]! i, E% ~/ W9 o9 @! Y8 ~' J
0 S, ]- E5 |- e# y) ?/ D+ P
★ 软件程控
& F2 M7 ]) z6 j2 {5 A' Y% O" \8 C1 W: I
2 h- C3 ]& @) v8 S
' u% B7 _5 ^# j: W& L3 \, ?9 O★ 资料及指令模式
Z( q9 A- ]- m7 M9 G* _; g; O, e$ m; _5 K! _, h/ F" S
* B9 ~1 }* p3 \# k) A( T& i
5 e) i8 ^* i4 l. Z: R% u2 Q) t
★ 自动增加读写地址- Y7 s$ @$ W2 p* V0 k
! C* g% I* V- Z8 _; l
: j+ K. P: H$ ?2 A5 i, u+ B; }7 t( H9 Y* `
★ VLCD脚位可用来调整LCD输出电压★ 内建电阻式偏压产生线路
# f) k5 M( i: t y4 M0 T+ Q: J$ A+ f+ D
7 R- u. N. G# V7 h9 t) N
$ x. \7 ~3 \( I1 |5 }★ 8种WDT的基频选择
+ U) t" G) g$ ~
, E1 U) O. H" G9 D+ j; n
% f' {+ I* ^+ j( z! f5 e4 M. c* |; I5 [
★ 定时器及WDT的溢位输出
1 f( B& ?" Z, [3 h6 w2 v7 Y
9 D+ B- Q& I& Z8 ` l- ^& d0 k7 a% L& w% O; G9 }/ t0 ~
7 H7 l% w* t5 G% y. T: k/ t3 c6 |
★ 可外接32.768KHz石英震荡器或256KHz频率★ 两种蜂鸣器频率(2KHz/4KHz)
; g O1 h2 U, a3 C5 J# g2 y* W# \$ [( F+ ~& u& ~8 y2 B- b9 D% V
6 i; l5 e6 d' ~# t/ t* i
* [2 k* l; N6 S$ _2 D% Z7 p/ ~7 `! c★ 内建time base generator以及WDT
" F g8 H. R0 S4 Y; G- H/ y& b9 {8 c L4 t Z# F6 Q- S- J7 S( r
6 G4 R6 j0 \8 a% O$ L# P% N6 g
# f& r {9 y2 O4 D7 `$ E★ Time base orWDT溢位输出/ }- g. t# l( w3 R/ z3 l5 y2 J
- q7 o4 G; W. b
2 ^4 g9 k/ p! @& ]; z3 I; {, e# Z5 p$ @# @: N
★ 封装LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)DICECOG
# g' Z' I! n; c$ W) |
- b; a; c+ G/ G+ |
1 x3 q- R0 O2 T ?
2 S( o( n& T- [
1 M) Q& ^/ ]% g/ x
5 Y4 T- d9 a3 ~4 L
' m; I. s6 n6 e5 z o/ o9 V) V ^2 x$ ~5 Q6 Z
" T1 ~2 y5 `' |( W( A
) W o' ^" }+ D, a3 Q" `# oLCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
' i3 m* O9 O- `* a. V' S) r
) n( B% o/ c9 b/ @/ [ `% V
& S7 h% L1 G$ _! n7 X5 T$ o* d
2 \0 d% j# ], T* g0 T3 G" Y6 PRAM映射LCD控制器和驱动器系列:' H3 C8 E# C. |: ?3 J
, ~$ L* ]0 s" J+ l6 u( g
/ G: t; E- p# ~8 {( v9 K, W
7 N, \$ x8 F6 f8 jVK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式
) G' @- F* U# m! m1 _
, v8 j5 ]: P$ m: E
% \' g) ]) P* O
% t; @3 _" n0 A7 KVK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式7 ~* u7 N' G2 f8 n. v% Z+ W
0 i/ N; Z7 M- t0 N$ w# L
0 V9 h b- o1 [
. |( d2 M1 }+ R5 V; Z' F' C
5 t/ H8 K. Z P* o. T- G/ b
5 l! V0 a. m( Z% v! N; L! n" X$ q
& X s Z( @ A2 C) |" A9 U
1 |0 H0 s, \1 v nVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
+ b6 c2 E6 a- A) ]+ O, S
' ?2 i) s) b: a( {
8 X8 u6 V( Z9 Y# v# H1 y# p" z, B5 O6 t. E' X
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式 D3 x& d/ f" ], w
, Q7 |3 U/ y% ^; H3 r& [
S1 \1 Q' f& w8 ] N. g! Y% s9 Q
VK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式' @5 a& l5 c: L7 A8 C# R% e6 i& _
4 B$ W. q1 V; S4 H! q A. S
, C$ f% X' R7 S5 B! g& q. f+ Y1 _5 |
( V$ E! N* ~5 k5 X% D8 hVK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积, x* W$ P$ D9 y( u/ u
* g% j; ^/ A) `- ^! _ O6 v9 z
2 t' d4 K" I; A4 a. {, x
' A& A$ s" f: Q1 J! | HVK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
8 D' K9 m$ q! n7 L3 T% v4 q3 p: q3 ^, x4 p' K/ [0 @9 s, c
& ]7 {- U" B: N: @5 g+ X- `8 ^% ^# Y' F
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式! z% ~" d. R6 k+ B
# b8 _ v/ M' d' B# R/ @1 k! h) ^( l+ _1 _+ {1 z0 Y
( ~4 C; f j! Z+ WVK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式
) W O' M$ N# ]/ A1 R ~* ^" x" r1 z
) g- t: ?( Z% s4 s
) N }2 s7 d0 C6 p* N( [VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式
; i. k2 S5 G' m6 y. g. @ {$ E- @3 t. B
' k( @" a+ \3 ?; X
6 H* ~& J* t! V! E
+ q2 A8 X% D/ \/ y# h" T1 jVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式& h6 I" ~* K+ m5 i
2 J3 u5 Q* E1 [+ d5 c8 M2 N$ h' x9 E7 _. i7 q6 S. O2 [
; t1 q7 `' X* k0 `9 _6 J N' _4 }VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式; _3 N3 f. B$ b5 f/ o
& a4 i O+ D- B8 s* @
, g& @: X6 q0 B+ C; k/ Q, ^3 H) m9 L' S
- R$ x( D) E- |+ S, G1 H/ pVK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
/ X! x3 c6 U" @/ G( A. R. x& ~% D2 c! V1 ?
; X% ?; D6 j) X" X
0 a# N) s8 A# H) W7 z
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式0 j% B$ N0 Q5 {, q1 Y" k. j9 T" Q
+ f3 J' P8 w9 o; }: J
' h# k- r, W Q' V& Z" S3 R4 {( u2 K3 f8 P( E
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
2 v+ w( W5 l2 ?6 D/ }4 e9 R8 G. p; g: G1 J+ W3 `. F7 ^7 ^
1 Q" T; L( u6 f" S; y6 G, ]8 U8 _. k6 r+ K5 H n, [
1 t) Y c! X+ a0 `( C. ~3 P, m1 r$ E1 {
4 ]" L) Y8 @) Y8 Z9 k, z& G2 L3 l; F* Q0 t
& y' A- A3 B5 n1 ?# K; W
?- c4 L/ ], C, @' v
+ z& L# T2 }4 |( `- }! l* `6 j, ~. g
% a2 A: x" a; z3 z- Y, j2 O, ~3 o/ l- ?
|: D" ]" H+ r b
. N* u$ `2 P0 C6 P4 b) YVK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式4 t' g* H) N3 V# f( \- N! c, ?+ c
" D C* P. o& m0 [* [6 U6 t7 q: P4 O; f( @! a Q( b
. [2 y* Q" j% _! i! g——————————————————————————————————————————————————) G6 x# {! S, k8 G+ g( k) ?
X9 X+ r( a. c0 Y$ W; X8 ^; d3 i( e( B }3 x) N: \7 S
1 A% u3 G( {' f- o" K高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:# U, A7 \4 F1 [3 \$ l, Q0 M
- E' O, X4 U/ v3 h ^! Z5 O
! }+ ]$ j, _+ b9 f5 ~( T2 M! a% m
; |8 v7 x. I7 Y x& Y9 h$ Z- y
VK1C21A 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗6 E* g ?# d+ a$ e0 `
: }6 D, \, S3 v( [- _3 o- I- d
* Z# v! I, k7 U# R: U
+ ~$ _( c. ~& n9 \; uVK1C21B 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗, u2 [8 D2 y& M$ H3 V- w& d" C0 M
. S7 O0 j! F) E
+ E/ b% v+ u! @2 P7 Q7 _
7 H' Z. X; G) M% U, O4 jVK1C21C 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗/ R& A* C9 Y8 c: }+ q
4 ?& R9 Y5 ]% y% y+ \
+ G9 D4 I7 Z& D: K7 V9 T% y7 i/ u% N( b8 F. \ A; B# c2 G
VK1C21D 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗9 B3 a" v% n8 {4 Q
' p/ Q K. Z' b; v1 }) m
& ?, B% f5 ^9 k6 i1 {6 S
* b" e7 o& Y# H) h4 B+ `VK1C21DA 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗, j$ l# o4 \/ |6 Y N8 r
) H$ K, t4 p3 T$ M& f
9 s4 F8 J9 A! W9 }
/ Z, x, r6 Z' G4 A" d0 a& n' m0 bVK1C21E 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
: v1 e' C9 x, x+ b4 e( L6 R9 Q. a# a: |+ B/ M
; @9 b0 | L' h# @2 M
# U5 |3 }) T/ ?9 K" PVK1C21EA 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗$ I/ d" m1 v2 U$ w2 q$ U, J
7 K2 s( ]7 D. Y7 [1 n
# q6 R4 _( C9 O# y2 l
# v' P1 q0 O) p; O0 {& h———————————————————————————————————————————————————
" @6 P1 q2 P) a. n) P2 z# ]# M$ V1 ^% ^, \5 r
5 D B- _. b9 w- z7 \
# z1 P# y) F+ i E. _7 hVK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
5 Q% W/ }9 l* @8 G# O. \ c- }! T% i1 K9 Q3 z1 r7 I! [: S; j) m
+ Z7 L1 \# t0 L9 I/ q
: x; x5 F% D' o! a' e" U, m# a9 X9 GVK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗, k, h2 G# E# K* K
' ^( V; n4 ~8 C& z9 ^- ^* @/ D" ` e- r
4 x) n9 M# [; ?* A8 a# ~* _- x5 k/ c
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗6 e+ N; P1 x8 @9 O
W; Q1 ~) g% o3 H9 W! b. v5 V3 ]" a \4 u3 I- ^9 T
9 h* a% n/ G( V' |5 Y( n4 UVK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗6 u; S4 {* N U! U4 e& X4 L# c8 u
" }$ Z7 \ s+ q1 Y
: E- n5 a) W/ Q& @% C. j7 ~. Y, [1 D9 q
- H8 U$ k8 N" S* s5 K* t) x2 m1 z* r( t" j
5 x/ ^$ U9 o" \0 K- F0 K3 j3 m; a( ?8 _( }) P* p" ?
' w3 H- P2 L* ^6 }
! A+ ^0 S7 S4 ?+ x! q+ S' W8 O0 b+ u- p3 {$ k8 N) w
& J! ^- S( B, c# |2 dVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
' R% s8 b2 _" Z4 f E( j7 {
7 J6 n# t Z0 k& m8 e, A1 H9 o) S) J9 a+ V: o9 f7 U6 R
* n# Y8 k' ~ T# X a. I9 p% ?VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
, R0 s: b2 O* `/ E# A5 l6 c. S1 c6 I1 V1 X; ~
& S& u1 D" l q3 l
$ o( O( t5 w' f( TVK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
* k" w6 T; C) f ?5 D
* D8 a- S' c7 g8 |# w. i+ v& y* W* _. ?
4 b2 [* i( o2 R$ X
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
) ], \% }0 }8 M5 E% r; A2 P1 f5 y$ _
& v- C7 ]0 ?1 @5 O i
; P* D2 i2 H2 h, C& z+ J0 `VK2C24A 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
9 \" V3 b4 T* ^, ?
+ X, R) m" p& ~3 x
- c4 f( q; M% d% Q
* w& x* s. p5 Y5 Z! R+ K& bVK2C24B 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
5 J# i! y& z; x: g5 h" u/ r+ x/ i. h, S+ F" o2 S ] x6 [
' E# j' F" n3 T( t$ a1 ?
! ~& x1 z1 V" T# `( i! `
2 M6 `8 A! \% k) }& T
5 l3 j0 f) _8 E' G9 C# E+ t1 M l, n
- a L2 J$ Q( M超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
4 ]/ k# }: p+ u9 t7 }: Q
, p' Z$ a. p" L P: w5 P
- k& m7 R) _4 m7 z, k9 k" x. x' e2 `( ?4 I
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰9 q$ Y4 F; F8 S2 @, F/ I. a
/ g( ~# ]3 e. T8 ?
' z ^4 C8 @% R
- V, e2 G* J: E3 `7 r
VKL075 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰. k2 h5 x: Y6 P3 ~2 h; Z# `
5 p& T4 {8 w1 V4 l, x, n
6 u: A! T' |! _$ ~' r; g) O6 k& X5 }; ^
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰7 M7 p' s0 c) @6 ?" K
; } w% `: p$ W3 I m% y6 `. s2 C$ R* |7 i: w ]; N0 E. u d" \! ~
( x. [- w, `1 x! O( \# w9 I. A& T
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰1 m8 r3 k% X6 e: v& _ n5 }% ^
' P" O6 V( w* r2 r; z
& J& z+ T; g! i; Q i. n0 x( B7 b" U& z! @- V. n
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
1 Z, C' X! p! X% o1 P a# @* I& u1 ]& y2 |
9 k& q& _6 O% {0 t; _9 A
' z- V" F/ f+ o$ F
——————————————————————————————————————————————————* U |: e3 H" U& y
7 m n' V6 k9 c' b
7 m% v* Z& A0 B5 a8 U. Z) Z5 f
$ |: \# m1 i7 r3 ]. l7 C静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:: |& a4 x* f+ S4 E! G8 {8 |7 V- t
1 l; m; R8 ~$ _ l p9 Q
) c( w7 \9 ]5 d5 G
3 D w0 d6 M1 h
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁 ]( e2 Z( [* U5 ], v' L
0 ]- f1 e% O& Y( o7 s: i8 y
4 z$ F6 T0 Y9 j$ o& _+ \/ O
, G4 q! F9 c0 o1 e8 W: l! FVKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁! Q) x5 i& P ?1 x& i5 L; A% S
. Z& u) F) Q: E. d/ b+ ]! y
4 H2 P3 @ G& w8 E; ?$ [
" i8 g! _9 s1 C; B: |1 }( z
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)0 g& e7 L, o, q
9 L/ f4 k$ S+ _
) J' u% {5 _( [, W5 u% M* m1 F( a9 h7 h2 m9 Y1 H; L) S
8 w( s+ f6 R, ?- F a0 ?% d! G; X3 G& A% k# F) M; l- x
; r8 {/ i' m$ g% ~$ D8 J
- L! E# ?: B; Z/ M) g& o9 Q" q
——————————————————————————————————————————————————- w; m3 b) |. q7 f/ |2 S! t
2 c4 q$ h T1 x* f9 F! q
3 S; V' `$ \* O; X) }/ a6 D
0 u1 r% r' _" s8 N+ U1 t—————————————————————————————————————————————————— 5 ^: m0 E' K! F/ |8 U6 T5 z: B
) U8 m2 A4 @7 @9 _3 U |
