学习内容: 一、原理图 1、原理图分析,心里有大致的一个概念 2、不是AD自身的原理图,不能直接导入,需通过网表导入法 3、导入PCB后出现的错误信息,学会独立修改错误,常见的错误要记住 4、导入没有问题后,处理一些常见的错误,如阻焊之间的间距问题,和丝印的调整 二、板框导入 1、作为元素导入 2、单位:mm 3、导入层别选择:板框放置机械1层,其余可放置机械2层 三、禁布区的设置和结构器件的定位 1、挖槽:开槽区域与板框同层,运用转换工具(快捷键TVG)创建板切割槽 2、禁布区:复制板框到顶层,选择工具中的描画选择对象外形后,将内缩部分粘贴到KEEPOUT层 3、结构器件:A.MS抓取中心点 B.过孔辅助定位法 四、布局 1、DDR3*2布局:A.对称式分布 B.Bank中心距离CPU600-800mil 2、EMMC+NAND Flash布局:兼容布局,重叠摆放,二选一贴片,可创建联合进行拖拽,电容就近摆放 3、HDMI:静电器件靠近管脚放置,走线先经过静电器件,拔插器件固定孔旁边3mm区域内尽量不要放器件 4、百兆网口:A.变压器与网口尽量靠近;B.变压器与PHY芯片间距<5000mil 5、USB:最主要的是静电器件,靠近摆放,并且走线优先经过 6、AV音频:最主要的是静电器件,靠近摆放,并且走线优先经过 7、WIFI射频天线:天线部分尽量 摆在板边(一或L型布局),时钟部分优先处理,芯片旁边容阻随后,电源最后处理 8、电源部分:找电源来源,和电源去向,按照飞线顺序摆放,摆放时找输入输出主干道 四、布线 1、首先,确定层叠以及单端和差分的阻抗计算,确定线宽和线距 2、布线采取先密后疏的方法,本次课的顺序DDR→FLASH→HDMI→USB→WIFI等杂线的处理 3、HDMI有四对差分,USB有两对,走线完成后等长处理再包地 4、天线处理:隔层参考 5、电源:小电源可采用走线连接,大电源可用平面分割完成 6、变压器除差分,其他线线宽20mil 7、带有 静电器件的模块,走线必须先经过静电器件
