这次学习的是USB模块的pcb设计相关知识,从此次作业当中我学习到了以下相关知识:
一、USB2.0模块
1、USB接口靠近板边放置,并伸出一定位置,方便插拔。
2、串接阻容、ESD器件靠近USB接口,注意ESD和USB的距离,留有1.5mm的间距。
3、布局时尽量考虑差分线路最短。
4、USB走差分,阻抗控制为90om,并包地处理,总长度不超过1800mil
5、USB差分线在走线时,尽可以减少换层过孔。
6、若USB两边定位柱接的是保护地,分割的时候保证与GND的距离2mm,并在保护地区域多打孔,保证充分连接。
7、差分线做等长处理,并对内误差5mil。
二、USB3.0布局布线
1、ESD、共模电感器件靠近USB接口,按顺序摆放:ESD-共模电感-阻容,注意ESD和USB要留有1.5mm的间距。
2、终端匹配电阻、电压稳定器应该尽可能靠近连接器放置。
3、尽可能缩短走线长度、减少在USB信号线上的过孔数和拐角,避免信号的反射。
4、在并行的USB差分信号对之间的阻抗,要确保90oh的差分阻抗,差分对间距之间使用紧耦合模式。
5、尽可能将高速信号走在同一层,保证走线的返回路径有一个完整的无分割的镜像平面,避免跨分割。
三、TYPE-C接口布局布线要求
1、ESD、共模电感器件靠近USB接口,按顺序摆放:ESD-共模电感-阻容,注意ESD和USB要留有1.5mm的间距.
2、TYPE-Ce有RX/TX1-2四组差分信号,两组D+/D-差分信号,要求至少紧邻一个地平面,两侧紧邻最好。
3、保证差分线间距走线过程中的一致性、等长,当两根线长度相差大时可以绘制蛇形线增加短线长度。
4、对CC1和CC2引脚为关键引脚,对其线主从配置Vbus走线时进行加粗处理。
