RS232: 1. 接口信号电平值较高,容易损坏接口电路芯片,又因为TTL电平不兼容故需要使用电平转化电路方能与TTL电路连接。 2. 传输速率较低,在异步传输的时候波特率为20kbps。 3. 接口使用一根信号线和一根信号返回线构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪性能弱。 4. 传输距离有限,最大传输距离为50米左右。 5. C+、C-、V+、V-所接电容都为升压电容,注意布局尽量靠近,走线加粗。 6. RS232接口RX/TX信号尽量不要同层平行布线,若同层,保持5w以上的距离,用GND隔离开。 RS485: 1. RS-485的电器特性:逻辑“1”以俩线间的电压差未+(2-6)V表示;逻辑“0“以俩线间的电压差为-(2-6)V表示。接口信号电平比RS-232降低了就不易损坏接口电路芯片、 2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。 3. RS-485接口采用的平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力强,即抗噪声干扰性好。 4. RS-485接口的最大传输距离为4000英尺,实际可达3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许链接1个收发器,即单站额能力。而RS-485接口总线上是允许链接多达128个收发器。即具备多站能力,这样的用户可以利用单一的RS-485接口方便的建立起设备网络。 5. 因为RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长距离传输和多站能力成为首选接口 6. 因为RS-485接口组成半双工网络,一般只需要俩根线,所以RS-485接口均采用屏蔽双绞线传输。 7. 使用电容为1000pf的电容去连接数字地和接口地,信号线上串联共模电感CM与电容滤波并与接口地并联GDT和TVS管进行防护,且所有的防护器件都靠近接口放置,共模电感置于隔离带内。
