查看: 1175|回复: 0
SC1281模数转换器(ADC)可pin对pin兼容ADC08D1000
发表于 2023-6-7 17:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC1281/SC1282是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、8位、1.0/1.5GSPS模数转换器(ADC)或单通道、8位、2.0/3.0GSPS模数转换器(ADC)。可pin对pin兼容ADC08D1000。0 Q1 L( r, |4 F# ~0 w
SC1281/SC1282具有杰出的动态性能与低功耗特性。采用1.9V电源供电,SC1282在输入信号为103MHz,1.5GSPS采样率下,可产生7.9有效位数(ENOB),同时提供10-18的误码率(CER),在1.5GSPS的Non-demux模式下典型功耗为1.98W。SC1281在输入信号为103MHz,1.0GSPS采样率下,可产生7.95有效位数(ENOB),在1.0GSPS的Non-demux模式下典型功耗为1.17W。
+ m+ l: [6 e4 T5 {5 c为方便抓取数据,每个通道都有其独立DDR数据时钟DCLKI和DCLKQ,并且SC1281/SC1282支持1:2 Demux 模式,在该模式下每个通道的第二组8 bit LVDS总线被激活,输出数据速率变为时钟速率的一半。输出格式可以配置为偏移二进制(默认)或二进制补码,并且低电压差分信号(LVDS)数字输出与IEEE 1596.3-1996兼容,可调节的共模电压为0.8V或1.2V。. K; n- J6 r. w- d
SC1281/SC1282采用128引脚的QFN封装,额定工业温度范围为-40°C至+ 125°C。8 b, t( {$ h3 F$ v
, p# p7 ?7 C! h
" C+ T5 d8 \, ~0 E  ]/ {主要性能- H; R: m8 r) L
卓越的精度和动态性能
* D! ]' H1 I, ]1 C7 B9 W3 t低功耗,在较低的采样率下进一步降低% x4 |0 C. X  m0 f+ y0 z& I' l" B
内部端接、缓冲、差分模拟输入
7 x& ?4 o" D# i- v/ s; oSPI 串行控制接口0 k% Z9 Y& x2 g0 o1 w
双边沿采样模式(I 与 Q 需提供相同输入)
  v5 Y% J3 b+ |4 m" |4 k输出测试模式6 C3 v' K. E8 W* `8 ?
1:1 Non-demux 或 1:2 Demux LVDS 输出
1 g/ |9 V+ y2 v8 d6 R+ @8 a& t9 p多芯片系统的自动同步特性
, M2 `+ s- v& }4 e0 k2 h4 S单路 1.9V±0.1V 电源
- R( d9 b6 [+ \0 B0 x3 K+ P' u. t) b9 }8 D# B: `8 L! F( w5 ^
! e3 s7 e2 B8 q: Q
应用场合
2 M: }( r! e/ s/ v/ ~数字示波器
( A, _) b) D9 W5 N6 l宽带通信
! C+ Y. M" ^( M+ S/ i数字采集系统
# S# A7 r# n) z1 y( ]4 f& ~* t, y
  B, H6 a3 o$ D. E9 [2 K9 x6 L* J9 X# p( i" ~
3 P' b9 H0 d) ~# p
