查看: 3742|回复: 0
AP2400 DC-DC降压恒流IC 12-80V 9V/3A LED电动摩托车灯驱动方案
发表于 2023-5-4 11:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,做一款三功能LED车灯驱动方案
     AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
2,产品应用原理图
3,产品特点
宽输入电压范围:5V~150V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪
SOP8 封装
4,输入12-80V  输出9V 3A 有极/无极时线路图
5,输入12-80V  输出9V 3A 有极时BOM表
6,输入12-80V  输出9V 3A 无极时BOM表
7,应用领域
手电筒
汽车灯照明
电动摩托车灯照明
