一 、常见的射频端子、射频天线 1. 天线的定义:是一种将信号转换成电磁波、也可以将电磁波转换为信号的变换器。凡是利于电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作。发送天线,接收天线。 2. PCB常用类型---板载天线(F_ANT(天线器件部分)),外置天线 3. 板载天线:生产成本低,性能一般。 4. 外置天线:成本极高 5. 板载天线在原理图中的表现方式: ANT:在原理图一般指的蓝牙天线管脚 6. 外置天线在原理图中的表现方式 与板载天线不同的地方,只是原理图的封装和PCB的封装不一样,以及它的性能方面也有很大的区别。 二、射频模块的PCB布局原则 1. 板载天线的布局原则: (1)板载天线布局最好放在板边,要有两面是空的; (2)射频模块布局优先射频链路布局(一字型布局),确保信号极大限度的不受干扰; (3)蓝牙天线的布局不能离蓝牙天线模块太远,天线匹配电路要靠近蓝牙天线放置; (4)配置电容电阻成一字型; (5)配置电容电阻需要完全按照原理图的先后顺序,元器件和元器件之间的距离不能过大; (6)其芯片外围电路要严格按照数据手册来布局(如空间限制可以自行调整)。---------就近原则和远离射频电路(隔离)。 2. 外置天线的有、布局原则 (1)靠板边放置 (2)和板载天线类似优先布局射频链路,确保天线能做到50ohm的阻抗匹配,有良好的抗干扰能力。 (3)配置电容电阻成一字型或者L型 (4)与板载天线类似配置电容需要严格按原理图的先后顺序来摆放,元器件之间的距离不能过大。 (5)芯片的外围电路需按照数据手册来摆放。 三、射频模块的布线要求 1. 板载天线的布线原则 (1)天线器件部分,禁止其它无关信号(与射频无关信号的所有层)穿过 (2)走线长度越短越好,走线方式按照45度拐弯或圆弧拐弯,这样可以减少高频信号的发射和相互之间的耦合。 (3)RF反馈点引出来的线必须做到50ohm的阻抗匹配 (4)接地反馈点必须接地牢靠(有些板载天线不需要接地反馈点) (5)地平面必须多打孔,增加接地的覆铜,可以减少信号间的串扰。 (6)天线区域所有层挖空处理(放置-多边形铺铜挖空,cutout Multi-层,但cutout不能挖去所有层:通过采用复制cutout方式,将cutout层设置到负片层)。 2. 外置天线的布线要求: (1)射频链区域,禁止其他无关信号穿过。 (2)天线走线推荐线宽(10-20mil),必须做到50ohm阻抗匹配。 (3)信号线不能走环路,需要采用FLY-BY的方式连接。 四、了解隔层参考的概念 天线做隔层参考,一般出现在2层板以上的PCB板上。主要是因为射频信号要做到50ohm的阻抗匹配,考虑到抗干扰,衰减等各种趋肤效应因素。最常用的处理方法就是加粗线宽,但是一旦加粗线宽,如果它还是参考相邻层的话,阻抗就会变小,所以想办法把阻抗加大,而线到参考层的距离越远阻抗会越大,所以把同层和中间层挖掉(挖到天线焊盘上---放置cutout),隔层参考效果会好很多。 五、天线共面阻抗参考 构成原理见阻抗视频 参考同一层铜面 |
