查看: 2024|回复: 2
adc0832制作实物出了问题
联盟顾问
发表于 2023-4-22 21:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机有发时钟信号给0832,但是0832跟51没有通信数据,在proteus上面仿真成功了,但实际上出了问题,一直显示是178
发表于 2023-4-22 22:00:14 | 显示全部楼层
代码:uchar i, dat;
    CS = 1;              //ADC0832未工作时,CS端为高电平,此时芯片禁用
    _nop_;               //对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数
    CLK =1;
    CS = 0;
    DIDO = 1; CLK = 0; _nop_; CLK = 1; _nop_; //SCLK第一个下降沿来到时,DI = 1启动ADC0832
    DIDO = 1; CLK = 0; _nop_; CLK = 1; _nop_; //SCLK第二个下降沿
    DIDO = 0; CLK = 0; _nop_; CLK = 1; _nop_; //SCLK第三个下降沿,发送1,0选择通道cho
    DIDO = 1;                                //释放总线
    for(i = 0; i < 8; i++)                  //第4个下降沿到第11个下降沿
        CLK = 0;                           //clk处于下降沿,每一个下降沿DO端输入下一个
        _nop_;                              //对于延时很短的,要求在us级的,采用_nop_函数
        if(DIDO) dat |= 0x01;              // dat = dat | 0x01,dat和0x01做“或”的运算,意思是最低位置1,其它位保持不变。
        CLK = 1; _nop_;                      //clk处于上升沿
        dat <<= 1;                          //数据左移
    return (dat);
    CS = 1;                                  //ADC0832停止工作
发表于 2023-4-22 22:00:54 | 显示全部楼层
私聊
