查看: 4062|回复: 3
led灯最好的芯片是什么牌子,led灯珠芯片厂家排名
发表于 2023-4-12 17:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED恒流芯片AH2028是振邦微半导体推出的一款PWM工作模式、效率高、外设简单、内置功率MOS管,适用于3.6V~100V输入的高精度降压型LED恒流驱动芯片。
输出功率可达20W,电流为1.5 A。AH2028可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE:全亮/半亮模式切换。
AH2028的工作频率固定在130KHZ,内置的频率抖动电路可以减少EMI对其他设备的干扰。此外,在宽输入电压条件下,平均电流采样方法可以提高电流精度。
AH2028具有输出短路保护功能。在3.6V~100V的输入条件下,短期短路不会损坏电源装置。
AH2028  输入3.6-100V  输出电压可调    1.5A电流    内置MOS   SOP-8封装
AH2028参数表
➨内置100V功率管。
➨宽输入电压范围:3.6V~100V。
➨固定工作频率:130KHZ
➨可设定电流范围:10mA~1500毫安
➨平均电流模式采样,恒流精度更高。
➨0—100%占空比控制,无电流节点跳变。
➨输出短路保护。
➨过温保护。
➨功能模式:全亮度/半亮度。
➨SOP-8封装应用领域。
应用领域:。
➨电动车➨摩托车照明➨汽车照明➨LED手电筒➨LED照明➨LED背光等。
振邦微可以根据客户需求制定方案,免费提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询!
其他封装LED芯片大全
AH2033  输入5.5V-40   输出电压可调    2.5A电流     内置MOS   SOP-8封装
AH2088C 输入3.1V-100  输出电压可调    3A-5A电流    外挂MOS   SOT23-6封装
AH8733A  输入10V-600   输出电压可调    6A电流      外挂MOS   SOP-8封装
AH2028芯片常用产品
车灯led恒流芯片,led车灯芯片IC方案
72V电动车灯芯片六个灯泡,led车灯芯片IC方案AH2028
60V电动车大灯恒流芯片,led车灯芯片IC方案AH2028
48V电动车前大灯照明驱动芯片AH2028 60V/72V电动车前大灯
发表于 2023-4-12 19:20:30 | 显示全部楼层
感谢分享!认真学习!
发表于 2023-4-13 08:30:49 | 显示全部楼层
6666666666666666666
