对开关电源各部分的电路有了更加深入的理解,主要从单路和多路DCDC模块两个方面来阐述自己的收获:
1 单路DCDC模块
1.1 电流“环”的理解
DCDC模块电流环包括①输入环:外部电源正极→芯片输入引脚→芯片地②输出环:芯片输出引脚→负载→芯片地③续流环:电感一端→负载→电感另一端。
各个环都要确保做到环路最小,以减少对外的辐射干扰。
1.2 单点接地
一般要求在芯片的底部接地,所以应确保没有其他的接地点,比如在此次设计中,芯片输入侧的直插电解电容的负极会在bottom layer直接接地,所以应在bottom layer给直插电解电容的负极套上“走线环”,使其在bottom layer无法接地,而是走如下路径:直插电解电容正极(电源输入)→芯片输入引脚→芯片地→芯片底部过孔→bottom layer大片的铺铜地。
1.3 关于元器件放在背面
当在同一面实在无法完成布局时,可以考虑将一些不重要的放置到电路板背面,本例中即将BS引脚与SW引脚之间的电容放置到了背面,根据Datasheet(未找到MP1484的Datasheet,参照的是MP1482的Datasheet),根据描述,这个电容用于为高侧开关供电(具体描述:High-Side Gate Drive Boost Input. BS supplies the drive for the high-side N-Channel MOSFET switch. Connect a 0.01μF or greater capacitor from SW to BS to power the high side switch.没搞懂啥意思)
2 多路DCDC模块
2.1 电源树与预规划
在设计之前,要对各个电源是怎么来的有清晰的认识,在本例中,因为一开始没有理清电路的结构,在规划时花费了大量的时间,后经郑振宇老师指点,习得了基于电源树的规划方法,部分笔记如图1所示。不知按此思路完成的layout设计是否满足需求,恳请老师不吝赐教!
