查看: 2169|回复: 1
一个上电即工作的模块接到单片机板上的5V和GND为什么工作不了
发表于 2023-4-5 08:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样,我用单片机输出接给L298N模块,可以正常工作。另外我又接了一个不需要程序给5V电就能工作的模块,接到了单片机板上的5V GND口上。结果二者只有一个能工作,一个工作另外一个就工作不了,这是为什么啊,怎么改,求大佬。
联盟顾问
发表于 2023-4-5 08:08:31 | 显示全部楼层
有可能是模块需要的电流超过了单片机板提供的电流。单片机板上的5V和GND通常是通过USB接口供电,其电流一般在500mA左右,如果模块需要的电流超过了这个值,那么就会导致模块无法正常工作。
另外,还有可能是接线不正确或者接触不良导致的。建议检查一下接线是否正确,以及是否有松动或接触不良的情况。如果有必要,可以使用万用表进行电路连通性测试,以确定问题所在。
