查看: 4996|回复: 14
执行中断时又来了一次中断,中断里面的程序是不是继续执行?
发表于 2023-3-23 16:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上程序:
#include <reg52.h>
sbit fenminqi=P2^3;
void delay(int a)
int b;
for(a;a>0;a--)
  for(b=100;b>0;b--);
int main()
TH0=(65536-10)/256;
TL0=(65536-10)%256;
TMOD=1;
TR0=1;
EA=1;
ET0=1;
while(1);
void zhongduan() interrupt 0
TH0=(65536-10)/256;
TL0=(65536-10)%256;
delay(10);
fenminqi=0;
发表于 2023-3-23 16:44:18 | 显示全部楼层
这个我也想确定,做个程序试试
发表于 2023-3-23 16:44:54 | 显示全部楼层
上述程序的结果是蜂鸣器响了
发表于 2023-3-23 16:45:53 | 显示全部楼层
wowangjile
发表于 2023-3-23 16:46:48 | 显示全部楼层
这个要看中断优先级,如果来的中断比当前的中断优先级高就会放下当然程序执行新的中断程序,等新的中断程序执行完后就接着执行之前的中断
发表于 2023-3-23 16:47:21 | 显示全部楼层
进入中断服务程序后 ,CLR TR0,把定时期关了
联盟顾问
发表于 2023-3-23 16:48:14 | 显示全部楼层
这时只有高优先级中断才会响应
发表于 2023-3-23 16:48:24 | 显示全部楼层
如果是每次在中断没有返回前能再进中断的话,程序会跑飞,栈超出内存,太久没有用51了,不知道这种中断是不是被允许的
发表于 2023-3-23 16:48:58 | 显示全部楼层
其实只是想看结果的话用递归函数就行了,中止递归的条件永远不能满足,或者有足够的递归深度,结果是一样的
发表于 2023-3-23 16:49:10 | 显示全部楼层
原因是这样的:正在进行的中断过程不能被新的同级或低优先级的中断请求所中断
