查看: 3364|回复: 0
BP87112 是一款高集成度、高效率、低待机功耗的电流模式 PWM
发表于 2023-3-23 11:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
BP87112 是一款高集成度、高效率、低待机功耗的电流模式 PWM 控制芯片,适用于全电压范围 90-265 VAC 输入Flyback 变换器应用。 芯片内部集成了 650 V具有 IGBT 结构的复合功率管、高压启动电路,支持 CCM和 DCM 工作模式。重载下芯片工作于 65 kHz 周定开关频率,中等负载时由 FB 反馈电压信号控制内部振荡器工作于降频模式,减小系统开关损耗优势
全电压范围 (90-265 VAC) 满足六级能效<75 mW 待机功耗
内部集成 650 V 具有IGBT 结构的复合功率管
集成高压启动电路,无需外加启动电阻
内置软启动功能
满载固定 65 kHz,最低工作频率 22 kHz,无音频噪声
跳频模式,改善轻载效率
内置斜坡补偿,避免次谐波振荡
保护功能
应用领域
QC/USB PD/ 可编程AC/DC
充电器高效率反激式 AC/DC
适配器AC/DC辅助电源
