查看: 3555|回复: 0
H2传感器在储能行业充电室内氢气浓度监测中的应用
发表于 2023-3-16 15:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢气是一种无色、无嗅、无毒、易燃易爆的气体,和氟气、氯气、氧气、一氧化碳以及空气混合均有爆炸的危险,其中,氢气与氟气的混合物在低温和黑暗环境就能发生自发性爆炸,与氯气的混合体积比为1:1时,在光照下也可爆炸。氢气由于无色无味,燃烧时火焰是透明的,因此其存在不易被感官发现,在许多情况下向氢气中加入有臭味的乙硫醇,以便使嗅觉察觉,并可同时赋予火焰以颜色。
在储能行业中,电池是一个有效的能源存储介质,几乎所有的备用电源系统以及应急电源,如UPS都要使用电池作为储能介质,在金融数据中心、电信数据中心、商用办公楼等再电力保障机房都有安装应急电源以及备用电源系统。
这些电池主要是采用铅酸电池等酸性及碱性电池。电池使用后,需要进行充电恢复容量。而不管是使用哪种类型的电池,在其充电的过程中电池室内都会排放出一定量的氢气出来,并且,充电的速度越快,产生的氢气的速度也是越快的。当充电到70%~80%电量时,正极开始产生氧气,当充电基本完成约90%时,负极开始产生氢气。氢气是易燃易爆的甲类物质,在空气中的爆炸极限为4.1%~74.1%,引燃温度在450℃左右,因此充电室内氢气浓度极易达到爆炸极限,一遇火源就会生产燃爆。因此,应安装氢气泄漏检测仪,时刻监测蓄电池室氢气的浓度。
氢气泄漏检测仪中检测氢气浓度的探头是氢气传感器,工采网推氢气传感器(H2传感器) TGS2616-C00
氢气传感器 气体传感器TGS2616-C00 特点:
对氢气具有高选择性
体积小、功耗低
应用电路简单
氢气传感器 气体传感器TGS2616-C00应用:
变压器维护、钢铁厂等氢气检测
便携式气体检测仪
燃气器具的泄漏检测
燃料电池系统的氢气泄漏检测
