查看: 3171|回复: 8
大佬们,问一下74hc595俩片级联做流水灯,是分成两部分控
发表于 2022-12-4 07:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,问一下74hc595俩片级联做流水灯,是分成两部分控制,还是可以移16位在一起输出。
发表于 2022-12-4 07:50:04 | 显示全部楼层
求高人指点一下
发表于 2022-12-4 07:50:51 | 显示全部楼层
级连方便
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2022-12-4 07:51:11 | 显示全部楼层
可以吧两个8位看做成一个16的
发表于 2022-12-4 07:51:57 | 显示全部楼层
级联,很简单,百度一下即可
发表于 2022-12-4 07:52:05 | 显示全部楼层
关键C语言太差劲了
发表于 2022-12-4 07:52:30 | 显示全部楼层
//74HC595练习程序
//串入并出实现16流水灯效果
//2009.12.28
#include"reg52.h"
sbit shcp=P2^0;   //数据在上升沿进入移位寄存器
sbit date1=P2^1;   //串行数据输入端
sbit clock=P2^2;   //上升沿时将数据输出到并行端口
unsigned char tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
unsigned char tab1[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
void delay(unsigned int delay)
unsigned char i;
for(;delay>0;delay--)
for(i=0;i<125;i++);
void send_data(unsigned char date)  //发送数据
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)  //把每一位数据移入寄存器
shcp=0;
date=date<<1;
date1=CY;
shcp=1;
delay(20);
void main()
unsigned char k;
for(k=0;k<16;k++)
send_data(tab[k]);
     send_data(tab1[k]);
{clock=0;clock=1;};
发表于 2022-12-4 07:53:18 | 显示全部楼层
我在网上找了一个,看不到那个data1=CY;能讲一下吗
发表于 2022-12-4 07:53:51 | 显示全部楼层
当然是级联方便了。
