查看: 3910|回复: 2
温湿度传感器DHT11驱动问题~
发表于 2022-11-27 18:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是dht11读一个字节的函数。
   第一个是可以读到数据。但是数据是错的,延时函数是isp生成的。
   第二个读一字节函数读到的全是0。。想了半天没想明白
unsigned char DHT11_Read_Byte(void)
  unsigned char i,t = 0,dat = 0;
for(i = 0;i < 8;i++)//高位先出
   while(!DHT11_IO)
  t++;
Delay1us();
   if(t>80) return 1;
Delay40us();
dat <<= 1;
if(DHT11_IO == 1)
dat |= 0x01;
t = 0;
while(DHT11_IO)
  t++;
Delay1us();
   if(t>80) return 2;
return dat;
222222222222222222222222222——
while(!DHT11_IO)//总线低电平检测(高于50us超时退出)
Delay1us();
t++;
if(t > 150) {return 3;}
t = 0;
while(DHT11_IO)
Delay1us();//1us延时计时
t++;
if(t > 150) { return 4; }//超时检测
dat <<= 1;
if(t > 50)
dat |= 0x01;//低位置1
t = 0;//时间清零
return dat;
发表于 2022-11-27 18:44:33 | 显示全部楼层
不明白第一个数据出错原因。。
第二个函数读到的为什么全是0啊
发表于 2022-11-27 18:44:49 | 显示全部楼层
我之前正好写过,需要就找我
