本次作业的心得: 1.了解了电源模块主要电路和辅助电路有哪些,在拿到一个电源模块电路后,首先要找IC芯片的数据手册,根据手册信息获取它的输入输出电流,电压大小,以及各个引脚的功能。然后,如果有layout示例,就直接根据该示例进行PCB布局画线。 2.如果没有,找到输入、输出电路按照一字型或者是L型进行布局,通过铺铜连接,其次是对次要元件进行走线连接。 3.所有的器件连接,不论是通过铺铜方式或者是走线连接,都要注意其线宽,保证足够的载流能力。 4.如果需要换层打孔连接,则过孔要打在输入电路滤波电容前,输出电路滤波电容后,滤波电容统一按照先大后小的顺序依次流过电流。在散热片上要打上足够的过孔,且进行开窗处理,最好背面铜皮也进行开窗。地回路最好单点接地,统一回流到IC芯片下。 5.电感元件要进行割铜处理,避免走线,附近有信号走线要进行包地处理。 6.反馈回路要连接到滤波电容的最后端。
