HDMI:1.差分;2.控制;3.电源 布局要点:1.放置板子边缘,便于拔插;2.ESD静电保护优先级最高,应靠近座子摆放; 3.其他电路就近原则;4.电源就近原则; 布线要点:1.阻抗匹配:差分信号:100Ω(4/8mil);单端信号:50Ω(5mil) 2.信号布线靠近GND平面层布线(便于信号和GND构成回流路径并尽可能短,打孔直接就出去) 3.四对差分信号之间保持15mil以上的间距(边缘到边缘),差分线需要包地处理,并打上地过孔(经验值:约150mil一个); 4.四对差分信号需等长处理,对间误差为10个mil,对内误差为5个mil; 实操:DR:进入规则设置(还是不熟):1.最小间距:6mi(保证所有板厂都能做,其他情况再调整) 2.创建Power类:GND和电源(含有VDD及VSS和Power的均包含,使能enable的除外,9个)(可加颜色,方便区分),走线需加粗; 3.线宽规则:信号线5mil;添加新规则Power类:10~15mil; 4.差分对编辑管理(右下角PCB->DifferentialPairs Editor):添加差分对->从网络添加->规则向导->对间匹配(10mil以内,对内匹配无法设置则手动控制)->线宽、间距设置(根据阻抗匹配的结果来设置) 5.扇孔:打孔(GND、电源及长线)及连接线; (1)先满足差分线,连接的过程中顺便连接短线,但从HDMI接进来的信号必须先走静电器件吸收静电; (2)给Power类和较远走线打孔(此举是为了考虑走其他层不走表面) (3)注意给模块供电进入时的滤波电容,需先经过滤波电容再引出去; (4)如果两个焊盘挨得很近而且都是VCC等Power类,则打一个孔即可; 6.BGA过孔:一般采用自动扇孔(布线->扇出->器件),如果扇不出来则应该考虑以下因素: (1)是否过孔太大?进入规则页面(DR)调节 ,孔径/直径改为8/16 (2)是否过孔间距太小?进入规则页面(DR)调节,调整间距,要么全部改成4mil,要么线孔间距和孔孔间距都跟着调成4个mil 7.布线;先密后疏。先布差分线,能正面走正面;UM:交互式总体布线,布多根线; (1)布差分线;(有个坑,为了后期对间等长调节时,距离不够,所以要先竖着再斜着再竖着,在第一个竖着的地方匹配对内等长) (2)差分线等长,等长一组就画个地线,最后应该是两条地线在所有差分对外面包裹着; (3)等长后,根据最长的一组差分线进行对间等长,最好是根据差分对网络等长调节绕出来的规则随之调节地线的走向,不要一条直线走完; (4)包地线走完后,每隔150个mil进行打孔。打孔的位置不要平行。 EA(特殊粘贴):带网络粘贴 8.铺铜:全连接 注意:GND铺铜连接在BGA上打地过孔时,并不是打在没有网络的焊盘上,而是放在中间! 9.对内等长(5mil):起始端绕等长;遵循3W及2S原则;开透明模式去除重复的线; 10.对间等长(10mil):差分网络等长调节(UP);画辅助线; 11.两层板->四层板:中间如果不是走线,而是为了增加GND或者Power可以选择增加成负片层。如果是两层板,在HDMI走线的背面不要进行其他信号线走线,否则引起干扰。四层板中间有屏蔽,则没关系。随之而来的反焊盘间距一般设为8个mil。 EK:截断线
