谢贻波,第三次作业,23 常用存储器设计-4片DDR3的pcb设计-(菊花链)
常用存储器设计-4片DDR3的PCB设计(菊花链)
1.找对应的电路素材,利用网表导入到AD PCB项目下,修改丝印大小,把不需要的规则关闭,只打开电气规则开关,设置一些常用规则,在机械1层绘制板框,定义板框大小。
2.根据原理图,将各个模块分开摆放,优先放置好定位孔,进行预布局,DDR采用菊花链放置,与CPU距离600MIL-800MIL之间,交互式布局电源模块,电容就近摆放到芯片附近。
3.优先设置Classes的添加,电源类(VDD_1V5、GND、DDR_VREF),数据类8组(D0-D63、DQM0-07、DQS0-07),其它地址线控制线时钟线设置一组。
4.设置间距、线宽规则、阻抗线宽设置成计算值(L1/L8,6MIL、L3/L4,6MIL、L6,4.1MIL),过孔设置8MIL/16MIL,设置差分类的添加,DQS和CLK共9对,再设置差分类的规则4.5MIL的线宽9MIL间距
L3和L4间距改成6MIL,L6设置5MIL线宽7MIL间距,反焊盘设置成7MIL。
5.执行UFO操作把CUP扇出焊盘,DDR采用辐射型手动扇出焊盘,电源类高亮要加粗线宽,把无网络的脚位删除,检查差分线线宽并重新拉线,复制粘贴至其它DDR,电源模块重新调整至合适位置,电容就近摆
放至芯片附近,输入输出采用铺铜操作,加上地过孔,芯片中间打上散热过孔,将其它芯片附近的零件进行连接。
6.BGA滤波电容放置在背面就近摆放并对齐,先把第一片DDR滤波电容放置在底部就近摆放并对齐,其它的可以快速创建ROOM,修改统一的通道号,拷贝到其它的DDR ROOM的格式。
7.端接电阻对应菊花链需放置在最后一片DDR,设置走线规则,间距铜皮和所有之间设置10MIL,铜皮和过孔按5MIL来设置。
8.地址线,时钟线,控制线,走线从CPU出线到第一片DDR,再从第一片到第二片,第二片到第三片,第三片到第四片,不考虑DRC报错,从第四层开始把线走到第一片DDR附近,交叉严重的线路放到底层布线
走完后微调一下绿色报错,再从底层走其它布线至DDR附近,走线拥挤就向上挪孔腾出走线空间,把GND和VDD1V5进行挪孔操作,预留走线空间。
9.从第一片DDR第三层和第六层,把地址线,时钟线,控制线线引出来对接,在走线位置上全部打上地过孔,考虑间距将过孔进行对齐操作,调整DRC报错。
10.优先把差分对从第一片DDR走线至最后一片,再从第一片DDR的3层和4层,还有6层连接到第二片DDR,部分线路可以挪孔腾出走线空间,也可以多层走线,减少DRC报错。
11.第二片DDR到第三片DDR走线也是一样,挪孔腾出空间走线空间,第三片到第四片DDR,可以复制粘贴前面的线路,再全部调整DRC报错。
12.把DDR滤波电容调整一下,全部连接对齐并打上过孔,VREF电容可以放置到表层和底层的最后一片DDR末端并连接,第二层地连接形式需要改成全连接模式,第7层绘画平面分割,绘制一个闭合区域并设置网络。
13.CPU底层滤波电容进行铺铜操作连接,全部连接完成后,打开DRC,只检查开路,处理报错的位置。
14.地址线和时钟线,控制线采用分段等长,CPU焊盘到第一片DDR焊盘等长,第一片DDR焊盘到第二片DDR焊盘等长,第二片DDR焊盘到第三片DDR焊盘等长,第三片DDR焊盘到第四片DDR焊盘等长。
15.等长前先添加xSignalsClasses,(U1-U2、U2-U3、U3-U4、U4-U5),然后创建xSignals,区别ClassesU1-U2并分析,检查错误分支,要确保从过孔中心出线,后面三段xSignals,重复前面的操作。
16.设置每段等长误差,+-50MIL,先等长底层走线,把最长的线修短,走线尽量满足3W,每根线只要绕成绿色并打散联合就可以锁定了,绕线尽量在走线的一端进行绕线。
17.第四层优先等长差分时钟线,差分时钟线对内等长需手动画线控制在5MIL以内,空间拥挤可以采用咬合等长操作,全部等长完成后,解除锁定调整每一层的间距报错,间距最少要满足4.5MIL
18.运行DRC,处理全部报错,检查铜皮间距10MIL,采用对称式铺铜,可以将第四层全部铺铜,放置多边形挖空去除碎铜,重新铺铜,再次检查DRC确认间距,处理报错,检查过孔是否盖油,将丝印摆放在元件附近。
