查看: 3791|回复: 0
[作业已审核] 罗昭南-PMU模块的PCB设计作业
发表于 2022-9-2 20:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMU模块练习感受:
1.相比之前的DCDC模块作业,这个PMU模块明显难了很多,主要是体现在布局布线的时候,如果前面布局没有考虑到位,可能导致后面没法布线或者是导致铺铜空间太小,没法满足载流要求,后面发现不行了还得重新调整:如果空间太大又会导致主干道流径太长,影响电路性能,也不美观。所以布局就显得很关键。
2.前面没有提到的概念:滤波半径,这个半径到底是要多大范围才有效?
3.这个PMU模块里面没有体现到单点接地,是PMU模块不需要做到点接地吗,还是只是因为降低布局布线的难度而做的取舍?
PMU模块_LZN.PcbDoc
1.94 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
