查看: 3460|回复: 0
[作业已审核] 廖俊-PMU模块练习
发表于 2022-9-1 19:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO模块
LDO电源:电流一般较小,小于2A。纹波小,成本低,电路简单。但是电源效率低
包含输入路径与输出路径。走向为一字型或者L型
器件摆放的时候,为了电源的效果,尽量靠近电源管脚摆放
快捷键:DY分割铜皮
阻焊开窗:solder层放置一个区域就行。
原则:
1、输入/输出布线路径宽度,换层过孔数量必须满足电流大小
2、输入端过孔在前,输出端国控灾后,GNDD过孔就近放置。输入,输出和GND过孔数量要相当
3、 大的GND焊盘需打过孔,满足散热,背面需要开组焊盘
4、 输出输出的GNDD尽量连接在一起,保持完整的回流
PMU模块
PMU:电源管理单元,包含DCDC开关电源,LDO线性电源,控制电阻容
PMU优点:占用空间小,高转换率,低功耗
问题:电感后面放器件是否有什么影响?可以忽略还是需要考虑
PMU:布局布线的顺序:
重要的点:分清楚那些是主干道,哪些是反馈,电流大小决定了过孔数量和走线的大小
1、找出输入输出主干道
2、输入电容靠近IC管脚
3、一字或者L型布局(反馈电路可以放背面)
4、空间和工艺的合理性(小器件放背面,放大器件不利于加工,容易造成生产问题),并考虑后期走线空间
5、电感靠的比较近的时候,垂直摆放
6、优先级:1、DCDC 2、LDO 3、控制电路(就近原则)
7、LOD布局要素:输入输出主干道,滤波电容先大后小,靠近芯片的输入输出管脚放置
8、布线考虑过流与余量,主干道载流回流路径要确认,反馈线从滤波电容后面取(不需要单点接地,打地孔就行)
9、散热处理,打底孔,地面积扩大,将强散热, 中间地孔加大(孔0.8mm 盘1.2mm)
PMU模块练习_廖俊.zip
1.62 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
