查看: 3607|回复: 0
[作业已审核] 罗昭南-5路DCDC模块拓展案例的PCB设计作业
发表于 2022-8-31 00:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次学习疑问点:   1.在做这个拓展案例的时候对比了之前的2路DCDC练习,有一些有区别的地方,TPS54550的PCB_layout_GUIDE是单点接地,MP1484D的PCB_LAYOUT_GUIDE里面并没有进行单点接地 (反馈信号的地是另外打孔到地的),那么我这个时候是否还有必要进行单点接地,原则上单点接地是否是最优的接地方式?
2.对于有单点接地要求的,如果元器件里面通孔元件脚接地的,比如DIP的输入输出滤波电容(这次的PCB里面就是),那么这个时候这个通孔元器件的地又该怎么样处理?
3.对于使能信号或者是反馈信号,如果跨距比较长的时候,走线是有没有什么要求,比如很长的的信号线或者反馈线走在铺地层,对地有没有影响?如果有,通常有哪些处理方式?
5路DCDC_LZN.rar
514.4 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
