查看: 3935|回复: 0
[作业已审核] DM642开发板作业 陈苏海
发表于 2022-8-27 17:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次画这个四层板,还是有很多不足的地方,因为工作每天也就晚上那么一两小时,看了郑老师的视频有了一个清晰的思路逻辑。从最开始的认识原理图的输入输出,原理图的一些编译,到PCB导入,最开始我们导入好器件以后,我们首先要对各个部分进行区分模块,然后在将主控芯片放在中间,通过已有的装配图定义好部分元器件位置,然后根据飞线进行判断 大概在DSP的哪个方向,先把大类分好,然后我们在对每个小模块进行小模块布局,布局好了以后我们要分析 这个电路需要几层板,进行叠层。再往下就要对BGA进行一个扇孔,扇孔,在扇孔的过程中要注意一些规则的设置比如过孔大小,线宽,不然会导致无法扇出,再往后就分模块进行布线了,再布线前要记得对那些远距离的线先进行打孔操作,先占位,布线如果能顶层直接连那就直接连,到DSP的时候 我拉线出现了一些问题,后来参考画好的发现 由于对2个SDRAM分为了八组,我可以观察一下他们的方向,然后往边上多挪一点以至于后面的可以拉出来,也是在这个方面花费的时间比较多,再到最后布线全部走完,就开始对这些SDRAM进行等长 DRC的一些处理,最后不断的DRC检查,修改。
DM642开发板.rar
9.91 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
