百兆网口模块化练习-设计日志: 1, 原理图分析 百兆网口原理图共分为四大部分:RJ45接口,变压器(或集成在接口中),PHY芯片,CPU 2, 布局分析: 2.1所有的线尽量短 2.2 复位电路信号靠近以太网转换芯片且远离TX,RX和时钟信号 2.3 时钟电路尽可能靠近以太网转换芯片,远离电路板边缘及其他高频信号,I/O端口,走线或磁性元件周围 2.4RJ45接口和变压器之间的距离尽可能缩短(满足工艺要求的情况下) 2.5以太网转换芯片和变压器之间的距离也尽可能的短,一般不超过5inch 2.6交流端接电阻先按照芯片资料布局或靠近以太网转换芯片 2.7此模块中的差分信号线(RX,TX)尽量走表层,实在走不了则走最优信号层(靠近地层面)打孔不要超过两个并打地过孔 2.8两组差分对之间的距离至少4W以上,对内等长约束为5mil,差分对之间无需等长 3, 布线分析: 3.1LED信号加粗至10mil以上 3.2管教需加粗到10-20mil 3.3集成变压器的RJ45,在接口区域内挖空处理,外壳地与GND之间的距离最少1mm以上 3.4成的变压器,变压器下面所有层挖空处理(从变压器 封装的丝印框挖空) 3.5与DGND之间的桥接电容要靠近外壳地管脚放置,且走线加粗处理 3.6分除差分信号外,其它信号都要加粗到20mil以上 3.7地网络的回流通路要加粗连接 3.8芯片到CPU的GMII接口线的发送部分和接收部分要分开布线,不要将接收和发送网络混合布线,线与线之间的距离需满足3W且RX和TX分别等长,范围100mil 4,注意事项: 4.125M晶体下面不能走其它信号线,时钟线不要走在RJ45插座下面,复位信号的布线要求满足3W要求 4.2布局布线时注意留有一定的地通道 5,设计过程: 3.1创建工程,添加已有原理图,新建PCB。 3.2将已有PCB中生成器件库并加入新的工程中。 3.3原理图中打开封装管理器检查封装。 3.4原理图中设计将封装导入PCB。 3.5定义板框,调整丝印大小并至器件中心。 3.6TD设置规则检查器中关掉所有,打开电气规则(批量与在线)。 3.7创建PWR CLASS 3.8规则设置:间距6mil铜皮间距10mil,勾选忽略同封装焊盘间距,线宽PWR 10mil,ALL 6mil,铜皮设置全连接,过孔设置10-20mil 3.9根据交互式局部模块化布局,按照先大后小原则摆放 3.10添加100欧姆差分,走线5mil,间距7mil(根据老师推荐参数设置) 3.11添加RX和TX LIASS,分别等长(利用凡亿脚本文件) 3.12布局结束后先扇孔再进行布线修线等
