查看: 3429|回复: 0
[作业已审核] 熊晓娟--DCDC电源模块的PCB设计作业
发表于 2022-8-3 20:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC电源模块学习一电路分析:
找datasheet,找到电压电流,引脚作用,datasheet中有常规的芯片布局样式,垂直走线和直线走线
主要部分:
输入电压,输出电流,反馈电路,确定电源流向主干道
次要部分:
控制电路(电阻和电容)
pcb设计规则
摆放规则:
控制电路就近放在TPS54550芯片附近
滤波器先大后小摆放(容值),在输入部分,电流先经过过孔再经过电容,在输出部分,电流先经过电感再经过电容再经过孔,
电感与电感若距离近的话,需相互垂直,减少干扰,电感所在的地方,尽量所有层不走线
焊盘散热方式:讲焊盘与大铜皮连在一起(当前层),在焊盘上打孔(开窗的),这些孔之间禁止走信号线
三软件操作
矩形摆放器件(先选中在TOL)
飞线的显示和隐藏(N)
交叉探针(TC)
单位切换(Q)
对齐操作(AT,AB,AS,AD)
相同模块快速布局布线(ROOM拷贝)需在PCB list中建议相同的通道号
铺铜(鼠标自由框选区域来铺铜,以板子外形为选中区域来铺铜),打孔,走线(建议class分类),多边形挖空,运行DRC
DCDC.zip
9.21 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
