产品介绍 IDO-SOM3568 采用Rockchip 新一代 64 位处理器 RK3568(Quad-core ARM CortexA55, Neon and FPU,主频最高2.0GHz),集成双核心架构 GPU 以及高效能 NPU;最大支持 8G 大内存;支持 WiFi6,5G/4G 等高速无线网络通讯;内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用。 RK3568 拥有 SATA/PCIE/USB3.0/双千兆等各类型接口,支持多种视频输入输出接口,可应用于物联网网关、智能 NVR、工控平板、工业检测、工控盒、智慧城市、云终端、车载中控等行业定制市场。 核心板进行了严格的电源完整性和信号完整性仿真设计,通过各项电磁兼容、温度冲击、高温高湿老化、长时间存储压力等测试,稳定可靠。 核心优势 ◆ 32Bit 位宽LPDDR4/LPDDR4x,频率最高可达 1600MHz,支持全链路 ECC ◆ 4.6*6 cm 超小尺寸邮票孔,连接稳固,整板散热友好且高度可控 ◆ 板载 1000M PHY,超高集成度,支持 WOL 开机功能 ◆ PCB 背面完整平面无走线,底板可以随意走线,无干扰 ◆ 丰富的系统支持, Android11,Ubuntu , Debian 全面支持 产品规格 CPU : ●Rockchip RK3568 (22nm 先进制程) ●Quad-core ARM Cortex-A55,主频最高 2.GHz GPU : ●ARM G52 2EE ●OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1/3.2, Vulkan 1.1,OpenCL 2.0 ●高性能 2D 硬件加速 NPU : ●0.8Tops@INT8 性能,集成高效能 AI 加速器 RKNN NPU ●支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 等主流架 构 VPU : ●支持 4K 60fpsH.265/H.264/VP9 视频解码 ●支持 1080P 100fpsH.265/H.264 视频编码 ●支持 8M ISP,支持 HDR 内存 : ●LPDDR4/LPDDR4X(2GB/4GB/8GB选配) ●32Bit 位宽,频率最高可达1600MHz,支持全链路 ECC 存储 : ●高速 eMMC(32GB/64GB/128GB 选配) ●支持 TF-Card x1 ●最多可支持 SATA 3.0 x 2(扩展 2.5 寸 SSD/HDD) ●支持 M.2 PCIe 3.0 ×1(扩展 2242 / 2280 NVMe SSD) 系统 : ●支持 Android 11.0、Ubuntu 18.04 等系统 显示接口 : ● HDMI 2.0A × 1 , 最大可支持 4K@60Hz 输出 ●Single LVDS/Dual MIPI-DSI-TX :支持 1920*1080@60fps 输出(或双 通道 1 × MIPI DSI2560*1440@60fps) ● eDP 1.3 × 1, 最大可支持 2560x1600@60fps 输出 ● 可支持三屏异显输出 音频 : ●1 x HDMI 音频输出 ●1 x 耳机输出 ●1 x 麦克风板载音频输入 摄像头 : ●1 x MIPI-CSI 摄像头接口 ●1 x DVP 摄像头接口(最高支持5Mpixel) 以太网 : ●支持双千兆以太网(1000 Mbps) ●LAN(PoE)网口支持 POE+(802.3 AT,输出功率30W)供电 无线网络 : ●支持 WiFi 6(802.11 AX) ●支持 BT5.0 ●支持 M.2 扩展 5G ●支持 Mini PCIe 扩展 4G LTE USB : ●USB 3.0 OTG × 1 ●USB 3.0 HOST × 1 ●USB 2.0 HOST × 2 扩展接口 : ●支持 SPI、UART、I2C、I2S、SDIO、PWM、ADC、GPIO 核心板尺寸 : ●61mm x 46mm x 2.5mm 接口类型 : ●邮票孔(204 PIN, 1mm 引脚中心间距) PCB 规格 : ●板厚 1.0mm , 8层板高Tg材质,沉金工艺 重量 : ●12g
