新手指导]AM335x开发板tslib错误记录 有客户编译飞凌嵌入式 AM335x 开发板提供的tslib源码,在执行./tslib.sh 时会报错,对此,整理了一份错误记录文档,不能说绝对解决,至少对一部分的客户是有效的。 注意:解压并编 译 tslib 源码时,建议使用手册中建议的路径。还有,一定要安装 autoconf 、automake 、 libtool 等软件包。 问题 1: 解决办法: 卸载 autoconf 、automake 、libtool,然后重新安装。 问题 2: 这个错误是在./configure......时,发生的错误。 解决办法:
ubuntu 12.04 系统已经不自带 新立得软件,需要在 ubuntu 的软件中心去下载 1、使用 Ubuntu 软件中心搜索 synaptic,找到“新立得软件包管理器”,一般第一个搜 索结果就是了; 然后,安装该软件。 2、在新立得软件中搜索 ia32-libs 在搜索结果中安装该软件包 注意:标记安装 ia32-libs 软件包时,会提示需要安装关联的其他依赖包,统统安装,总共大小在200M左右 。 安装 ia32-libs 完成后,重新编译 tslib 如果提示缺少 libstdc++.so.6 sudo apt-get install libstdc++6 sudo apt-get install lib32stdc++6 以上操作基于飞凌嵌入式AM335x系列产品
