DCDC电源模块:
1. 首先需要下载并阅读芯片手册:
- 了解所采用芯片的电压范围;
- 芯片的电流大小;
- 通过管脚功能表了解芯片的管脚作用;
- 最后注意在布局布线时要参考手册上的推荐layout。
2. 分析原理图:
这里主要分析清楚电源的主干道,即输入路径,输出路径,以及反馈路径;
3. 布局:
(1). 总体思路:
- 按照Datasheet中推荐内容,将电源芯片放置到合适位置;
- 先摆放输入/输出主干道上的器件;
- 摆放器件时注意主干道尽量按照一字形或者L形进行布局。
(2). 注意的地方:
- 布局尽量紧凑,但是要留出铺铜和布线的区域(作业过程中犯过此类错误,只考虑器件摆放而导致铺铜时没有足够空间;这次器件比较少还容易调整,感觉如何以后器件很多时,不预先留出空间会很麻烦);
- 防止器件时要注意滤波器件的位置,滤波电容要遵循先大后小的原则(按照电容值的大小);
- 其他器件按照推荐,尽量放置在芯片附近;
- 储能功能的大电容在芯片周围分散防止,保证在断电时可以给IC上全部的信号供电(直播课);
4. 布线:
(1). 输入/输出的处理:
- 电源输入/输出路径布线采用铺铜处理,铺铜宽度必须满足电源电流大小;
- 输入/输出路径尽量少打孔换层;
- 打孔换层的位置须考虑滤波器件位置,输入应打孔在滤波器件之前,输出在滤波器件之后;
(2). 反馈路径:
- 反馈路径需要远离干扰源和大电流的平面上(例如电感,二极管以及大面积铺铜区);
- 一般采用10mil以上的线连到输出滤波电容之后(输出反馈,连接到输出路径最后一个滤波电容之后);
(3). 电源模块内线的要求:
- 互联线尽量短而粗,远离干扰源;
- 一般加粗到10mil以上(但不能比焊盘粗);
- 线引出的时候注意,不要从焊盘中间引出;
(4). 地的处理:
- 中间散热大焊盘一般需要打散热地过孔(本次作业IC中间的地焊盘);
- 地铺铜,要在器件周围打地过孔;
- 地过孔可以给信号提供最短的回流路径,但注意孔之间要至少允许一根线通过;
- 散热大焊盘扇出的过孔中间一般不允许有信号线穿过
(5). 电感的处理:
- 电感同层区域附近丌要有其它信号的铜皮或走线;
- 其所在层需挖空铜皮处理(挖空至丝印位置) ps.这个目前还没有直观的认识,先留着;
- 电感附近如有走线,需要对信号线包地处理;
- 包地和3W规则二选一,注意包地线周围要打地过孔。
