查看: 1507|回复: 1
[作业已审核] 第二次作业--杨朋育
发表于 2021-2-26 16:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电阻、电容、电感的色环标识:4色环:前2个色环表示有效数字,第3个色环表示被乘数,第4个色环表示允许偏差值;
5色环:前3个色环表示有效数字,第4个色环表示被乘数,第5个色环表示允许偏差值;
6色环:前3个色环表示有效数字,第4个色环表示被乘数,第5个色环表示允许偏差值;
           第6个色环电阻、电容、电感表示意思不一样:
           电阻表示温度系数误差,比如如果是棕色 100PPM:代表温度变化1摄氏度时,电阻值对应变化为100/1000000(100除以10的6次方)X电阻值。请老师确认下这个理解对不?
           电容、电感没讲。
2.贴片标识:电阻、电容、电感
   数字直接标识的贴片:数字+数字+数字   E12  E24  E48
                                     前2位为有效数字,第三位被乘数。
                                     以电阻为例子:104    10X10四次方Ω
  数字+数字+字母标识:E96
                                 前2位为电阻值代码,第三位被乘数。需要查表
4R7:R表示小数点  4.7Ω
   总结:电阻、电容、电感的标识算法一样,只是单位不一样,电阻是Ω,电容是PF,电感是uH;
        E6公差+/-20%,E12公差+/-10%,E24公差+/-5% +/-1%。
  疑问:贴片标识中,数字+数字+数字  都是  E12  E24  E48系列吗?数字+数字+字母标识都是E96系列吗
3.基本工作机制:这些是从书本摘抄的,自己也不是很理解
电阻:常作用限流器件,限流功能;降压功能;分流功能;分压功能。
电容:通交流,阻直流;
           电容器的阻抗与传输信号的频率有关,信号频率越高,电容器的阻抗越小;
          有滤波功能和耦合功能。
电感:通直流,阻交流;
         电感器的电感量越大,对交流信号的阻抗越大;电感器具有阻止电流变化的特性,流过电感器的电流不会发生突变;
        有滤波功能和谐振功能。
发表于 2021-3-8 13:29:48 | 显示全部楼层
1.Dear 杨鹏育,great job, 作业做的非常用心,
2.疑问一的解答:色环电阻的理解是正确的,具体可以参考我们提供的讲义
3.疑问二的解答:疑问:贴片标识中,数字+数字+数字  都是  E12  E24  E48系列吗?数字+数字+字母标识都是E96系列吗?(是的)
4.疑问三的解答:这些是从书本摘抄的,自己也不是很理解
1)这些不理解,没关系,我们后续会把这些内容一一展开详细的去讲解
    (2)后续这些内容讲解完成之后,再把作业补交上去
5.感谢你的努力,加油
