众所周知无人机的数传部分只有做到通信距离远,通信稳定可靠,才能保证无人机及其遥控器之间控制命令的可靠传输,使得用户获得好的操控感。此外有些微型无人机,需要小尺寸重量轻,才能飞的更远,飞行时间更长。通过采用高集成,高发射功率和高接收灵敏度,支持天线分集功能的无线收发 SOC芯片及相关器件,帮助解决小体积,实现远距离可靠通信。
在无人机领域一台无人机就要用一颗晶振,晶振在无人机主板作用是能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡,在正常工作条件下,普通晶体频率的绝对精度可达百万分之五十。先进的精度更高,为了满足无人机对晶振高性能的要求EPSON晶振公司推出这款Q13FC1350004900,频率精度±20ppm,这款晶振负载电容低至6PF,拥有超低灵敏度,使得在无线射频中心频率更准确稳定,远程通信效果更好,FC-135晶振频率可提供32.768KHz,和一定范围的可选频率两种规格,额定频率范围分别为32-77.5KHz。
爱普生晶振公司生产的这款FC-135晶振老化率最大分别为±3x106/年(FC-135的32.768KHz工作频率)和±5x106/年,在使用寿命方面可以使用较长时间。FC-135尺寸参数分别为3.2×1.5×0.8mm,超小型的贴片式封装,有利于小型化设计。晶振需要配置滤波电容使用,FC-135可配置6pF,7pF、9pF、12.5pF的负载电容使用,频率温度系数最大仅为-0.04×10-6/°C2,工作温度分别有两种分别为-40+85满足工业级产品要求,还有一种工作温度范围-40+105此款温度用在那些,输出频率受温度的影响较小,满足无人机全部使用需求。
