查看: 2636|回复: 0
TMS320DM8168浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8开发板底板B2B连接器、RTC座
发表于 2020-2-24 11:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL8168-EVM是广州创龙基于SOM-TL8168核心板研发的一款TI ARM Cortex-A8 + DSP C674x双核开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为240mm*184mm,核心板采用工业级B2B连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
% ^- z6 a0 @6 _6 nSOM-TL8168核心板采用高密度沉金无铅工艺10层板设计,尺寸为86mm*60mm,采用原装进口美国德州仪器ARM Cortex-A8 + DSP C674x——TMS320DM8168处理器,高性能视频处理能力。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。4 h  A8 J9 O, h5 t5 p9 S  l
底板B2B连接器& _8 x, `9 k( Z( k, U: F
开发板使用底板+核心板设计模式,通过5个80pin、0.5mm间距、合高4.0mm的B2B连接器对接,其中底板CON0D和CON0C为母座,CON0A和CON0B为公座,CON0E是高速B2B连接器,以下为底板各个B2B的引脚定义:
# h# n2 R$ r* R3 X; W: T* q6 _& J7 Q, v
6 h: l6 G2 Q0 z& ]$ y3 [
8 `6 B+ j0 K- b" z" q
0 ?4 v+ ^; |/ s
: j( d4 F" V6 |' T- M( J
: ~5 o% k( Q3 y* n5 mRTC. A0 i. Q( c" P
芯片内部自带RTC时钟控制器,通过RTC座引出接口,电压值为5V,其接口为BT1。引脚定义如下图:' Y" L# z+ k# i% R7 K7 j6 u6 S+ m
* f% ?, a/ a7 ^0 j1 K' E7 x# \8 h9 |: m- Q
! w! K7 m" X9 f2 y4 L, c7 n' v) Y
6 r# h- x2 a& e3 ^' |4 n/ k  |+ d
