查看: 4095|回复: 1
AD16和之前版本等长计算方法不一致问题
发表于 2018-11-13 10:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD16绕的等长,用低于15的版本打开等长差很多,网上查了一下好像是计算方法不一致了,AD15以后的版本等长加上了过孔深度,所以就需要详细的知道板厂的层叠芯板厚度等参数,换了板厂可能会有偏差,不好控制,有人遇到过吗?( c3 c! g. a' j7 q- ?0 y
发表于 2018-11-20 08:53:23 | 显示全部楼层
没遇见过,可能和我没用过其他版本的ad有关吧,等长线尽量遵循这几条原则; F' p8 e0 E% q. a
(1)需要做等长的信号要尽量走同层,换层时需要注意总的长度要保持相等并且每层走线都需要等长。 ) d5 d, J6 s# {/ G; P
(2)需要等长的信号走相同走线层可以保持过孔的时延一致,从而消除过孔时延不一致带来的影响。
  y* Y, a5 x) f3 R4 `+ k& Y6 c5 v(3)无法保证同组同层时,请把过孔的长度也考虑进去,前提是设置好层叠结构。
