查看: 2833|回复: 2
PROTEL快捷键一览
发表于 2018-11-3 10:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROTEL快捷键一览) u1 X8 t. u0 C! Q
enter——选取或启动2 V) B0 p0 Y) a, j7 ^: Z0 e! Q
esc——放弃或取消
; ^! j4 w0 ]  N: c; g' Af1——启动在线帮助窗口0 X# S& k) A& `6 }% }9 _
tab——启动浮动图件的属性窗口
  B- z6 c, {9 S% h  dpgup——放大窗口显示比例
; Q( Y  y' h% M3 g5 Spgdn——缩小窗口显示比例3 s7 m+ o2 c. b" u2 u/ h' `$ ^
end——刷新屏幕
6 v# H$ c, I+ X/ a2 Y+ kdel——删除点取的元件(1个)( Q) D, }# b) i" d: h6 j# W
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
% f9 w* z9 j% ~x+a——取消所有被选取图件的选取状态- n" N9 j7 u+ o4 a" f4 I
x——将浮动图件左右翻转
$ h1 s! x  r- i* W' H# Xy——将浮动图件上下翻转
8 Z) x( M- X. W* ?/ K- R9 hspace——将浮动图件旋转90度
; h6 q" H! c. T6 t: Gcrtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
2 Z; ^' K% S+ Rshift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
- x% Y* K2 B8 dshift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
1 x' }5 T; d, valt+backspace——恢复前一次的操作
- d) k. w) }! `ctrl+backspace——取消前一次的恢复
- H  O: b. G+ H7 u/ R6 Ccrtl+g——跳转到指定的位置" I9 F" z; F! y
crtl+f——寻找指定的文字# @7 A& c* W5 R2 H, m3 |
alt+f4——关闭protel2 b2 ?4 t9 y# c$ R' g) r
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式# \5 P3 a" Q2 T" r# B
v+d——缩放视图,以显示整张电路图( M6 K2 Q+ x) ~: I" i9 k
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件% S) I+ {! J; U
home——以光标位置为中心,刷新屏幕, L9 A# P: _. h+ \6 r) X. Y9 T- O
esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态/ h/ w  G+ I, E6 h3 g: O
backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
# {- O4 a% Y  K3 E5 udelete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
3 |8 E; L( t# R  F9 K8 G% Wctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换, c, z/ w, O7 V/ j
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
) c5 n  ]" Z& m( s. S2 s  ^0 o$ O: Ka——弹出edit\align子菜单" [. @6 u# h- x$ P% e
b——弹出view\toolbars子菜单6 a  c! f- [  S4 `/ [# w
e——弹出edit菜单
* z% {6 |5 L6 l; O! J% {f——弹出file菜单$ l- q6 F% |- b' S$ m: R
h——弹出help菜单" _; x% @, o1 {2 G( Q! P
j——弹出edit\jump菜单
% \* p+ ?- S9 z! P1 Fl——弹出edit\set location makers子菜单0 p( r  A0 }  C$ F. ^& c+ T
m——弹出edit\move子菜单
) z7 C1 m6 H0 eo——弹出options菜单
! E* s2 Z' b+ mp——弹出place菜单
5 b% w8 {, S; P$ [& s7 O6 ]8 Jr——弹出reports菜单
0 h! U5 `# G# `  ~s——弹出edit\select子菜单3 J, _, u! N+ {4 W
t——弹出tools菜单
9 A0 ^  c$ N  d- ~# t# H) Qv——弹出view菜单8 D1 A9 T. w% r* s  l7 {  _
w——弹出window菜单; s9 t2 W0 j, R/ D* a! c
x——弹出edit\deselect菜单* S" X% I4 y2 R4 `, u/ I- D
z——弹出zoom菜单
9 \+ g1 w. ~) c  A* S6 \左箭头——光标左移1个电气栅格
9 \- h: N) F$ zshift+左箭头——光标左移10个电气栅格# o, X5 U6 P- C! C) D$ B7 W
右箭头——光标右移1个电气栅格
9 `# l2 B9 c4 Y, Q7 Zshift+右箭头——光标右移10个电气栅格* ?8 R, q2 X4 S' k4 g/ X( G6 |
上箭头——光标上移1个电气栅格
3 G/ s, n# C4 n2 K7 kshift+上箭头——光标上移10个电气栅格
) |( O- e( x4 r下箭头——光标下移1个电气栅格
5 Y% P+ r! i- Rshift+下箭头——光标下移10个电气栅格
1 a6 n5 C/ x- z# G" O/ v! _, Mctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
/ x9 n/ w: U/ g$ ectrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸/ s2 f  W1 f" K, y6 x
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
0 i" A# a$ {+ b; H$ ^7 Rctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸3 A- O  I4 `8 a! c# r/ l
ctrl+f——查找指定字符
; h( h5 k* Q3 M& f9 Lctrl+g——查找替换字符) Y" d0 o- L6 v6 O$ ?, a8 N
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
2 u+ R/ b8 S# R1 ~ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
+ e& Z; \8 A( x7 ^( z" jctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,*左对齐/ R! `9 p+ ]# O8 g+ \4 V
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,*右对齐# S- t: I$ B2 y8 ]3 m& p: o
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
/ u3 @7 j$ `& T  j" Zctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列/ Y0 \' F+ i8 j, {! L- O! G
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
% {( B& E* f- [; A5 a2 d8 b. l% |' Mctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布4 @3 @. y, b, M
f3——查找下一个匹配字符6 c' m0 m- j! K
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示$ D& }6 s# n% z  R
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
/ D4 K. y+ e5 C5 j8 j* o& ushift+单左鼠——选定单个对象
7 ]/ I- b  N& h! H+ hcrtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
# ~4 J( c& X7 ]. o- ashift+ctrl+左鼠——移动单个对象
1 V5 @) b8 c5 U6 \, v' F( A! p4 w按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制$ k& A& a  ]2 L" }. K- \/ d4 m( @, o. {
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向; S* ?' ^: u! x: q* T6 c
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向' O. u% \% y4 i7 w6 j5 h4 C
4 b3 J# N  |4 S: r# r; w
嘉立创PCB打样   QQ 800058652
发表于 2018-11-3 19:32:46 | 显示全部楼层
谢谢分享PROTEL快捷键一览
发表于 2018-12-16 15:26:27 | 显示全部楼层
支持~~很不错的资料,回复一个获取下载币
