TL6678F-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL6678F核心板而研发的一款多核高性能DSP+FPGA开发板。开发板采用核心板+底板方式,底板采用沉金无铅工艺的8层板设计,尺寸为247.33mm*139.8mm,它为用户提供了SOM-TL6678F核心板的测试平台。为了方便用户开发和参考使用,上面引出了各种常见的接口,可以帮助用户快速评估SOM-TL6678F核心板的整体性能。 广州创龙SOM-TL6678F核心板基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS3206678 + Xilinx Kintex-7 FPGA设计的高性能DSP+FPGA高速大数据采集处理器,采用沉金无铅工艺的14层板设计,尺寸为112mm*75mm,经过专业的PCB layout保证信号的完整性,和经过严格的质量管控,满足多种环境应用。 CPU处理器 基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C6678 + Xilinx Kintex-7 FPGA的高性能信号处理器,TI TMS320C6678集成8核C66x,每核主频1.0/1.25GHz,每核运算能力高达40GMACS和20GFLOPS,FPGA XC7K325T逻辑单元326K个,DSP Slice 840个,8对速率为12.5Gb/s高速串行收发器,以下是CPU功能框图: NAND FLASH 核心板上采用工业级NAND FLASH,DSP端128MByte,硬件如下图: NOR FLASH 核心板上采用工业级SPI NOR FLASH,DSP端(左边)128Mbit,FPGA端(右边)256Mbit,硬件如下图: ' B4 m- k4 d3 v( u3 t) S
