由广州创龙自主研发的SOM-TL8168是体积极小的TMS320DM8168浮点DSP+ARM双核核心板,86mm*60mm,性能强、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的10层板设计,专业的PCB layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动要求,满足工业环境应用。 SOM-TL8168引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP+ARM双核通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发。 核心板简介 基于TI达芬奇系列TMS320DM8168浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器; 3个独立可编程高清视频图像协处理器,可同时支持3路1080P60或12路720P30视频编解码; 支持多路数字信号视频同时输入,可单独支持如下典型视频输入: 2路1080P60 FHD 4路720P SD 8路480P SD 16路480i SD 支持2个独立视频输入端口: 1路16/24bit HD或2路8bit SD输入 1路16bit HD或2路8bit SD输入 支持多路视频输出:1路HDMI 1.3/HD1080P60 + 1路HD1080P60 + 1路HD Composite + 1路SD Composite/S-video (NTSC/PAL); GPU:SGX530 3D图形引擎,支持OpenGLES 1.1/2.0、OpenVG 1.0和OpenMax API; 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、I2C、McASP、McBSP等接口,并支持2路SATA接口,面向海量数据存储; 满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境; 体积极小,大小仅86mm*60mm; 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,所有大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。 典型运用领域 视频编码、解码、转码和速率转换 视频安全 电视会议 视频基础设施 媒体服务器 数字标牌 开发资料 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈; 提供基于Qt的图形界面开发教程。 增值服务 主板定制设计 核心板定制设计 嵌入式软件开发 项目合作开发 技术培训
; M$ G1 H3 e& @4 X: H' C |
