产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1616 产品年份:新年份 概述:VK1616是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。 SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持7SEGx4GRID的点阵LED显示面板。采用SOP16/DIP16的封装形式。Z166+186 特点: ★7×4 LED显示驱动芯片 ★工作电压 3.0-5.5V ★ 内置 RC振荡器 ★7个SEG脚,4个GRID脚 ★SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 ★3线串行接口 ★8级整体亮度可调 ★ Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6 ★显示模式为7段×4位 ★内置上电复位电路 ★抗干扰能力强 ★ 封装: SOP16(150mil)(9.90mm × 3.90mm PP=1.27mm) 应用领域 • 小家电 • 电磁炉/微波炉 • 压力表
5 \7 Y8 P9 H( s0 ?6 H- V4 [6 b; {$ \1 z
9 O& o# r) @ O, o
( a8 j3 @$ x+ r, k) d5 c" ~ * O$ r2 y6 i4 X2 ?
———————————————————————— 内存映射的LED控制器及驱动器: VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28 VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44 VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32 VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32 VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32
$ h/ {* O$ S" c, ]3 e. [ |
