查看: 34|回复: 0
单片机固件版本号常见规范
发表于 昨天 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自| 嵌入式情报局
今天给大家带来一个我常用的单片机固件版本定义方式。我相信一些朋友在入职一些小公司的时候一般都是一V1、V2等等这类的版本定义,然而随着项目的不断迭代,软件的逐步铺开,这样的建议版本定义已经无法满足需求,并且产生一大堆问题,比如:
? 设备变砖:某工厂误将适配硬件V3的固件刷入V2设备,导致整批次报废
? 问题追溯难:客户反馈设备异常,工程师耗费3天定位到是v1.2.3的PWM驱动BUG
? 生产混乱:产线同时存在测试版/量产版固件,误刷率高达15%
? 协作低效:硬件工程师更换传感器后,软件组未同步更新版本,引发通信故障
等等,以上这些总结下来主要是这四种风险 :
版本不兼容导致设备功能异常无法快速确认现场设备版本问题复现时找不到对应代码版本无法满足医疗/工控设备的版本追溯要求[/ol]一、完备的版本号设计方案
1.1 版本号定义模版
主版本.次版本.补丁-hw硬件版本+日期.git哈希.crc校验
示例:2.3.5-hw4+20250504.8a3f2c1.78A2B9C4
1.2 字段详解表
字段规则说明技术实现主版本架构级不兼容更新时递增手动设置,重置次版本/补丁次版本新增向下兼容功能时递增手动设置,重置补丁补丁BUG修复/优化时递增自动基于Git提交数生成hw硬件PCB版本号(V4.2→hw4)从硬件配置文件读取日期固件编译日期(YYYYMMDD)自动获取系统时间git哈希取前7位提交IDgit rev-parse --short=7crc校验固件完整性校验码计算整个二进制文件的CRC32值二、具体如何实施?
2.1 固件代码实现
现在单片机基本上都还是C语言为主导,主打还是一个高效,那么下面以结构体的方式进行说明如下:
2.1.1 版本信息结构体
// version.h
#pragma once
#include
// 存储到Flash的0x0800F000地址
typedefstruct __attribute__((packed)) {
    uint8_t major;          // 主版本
    uint8_t minor;          // 次版本
    uint16_t patch;         // 补丁号(自动生成)
    uint8_t hw_version;     // 硬件主版本
    uint32_t build_date;    // 构建日期
    char git_sha[8];        // Git提交哈希(7字符+结束符)
    uint32_t file_crc;      // 固件文件CRC32校验码
} FirmwareVersion;
// 通过指针访问版本信息
#define FW_VERSION ((FirmwareVersion*)0x0800F000)
2.1.2 CRC校验集成
// 在链接脚本中保留CRC存储区域
LR_ROM 0x08000000 0x100000 {
    ER_CRC 0x0800FFF0 EMPTY 0x00000004 { }
// 编译后脚本自动注入CRC值
$ arm-none-eabi-objcopy --update-section .CRC=checksum.bin firmware.hex
比较简单吧,基本上方法就是在flash的固定区域中预留一段空间出来便于用于后续自动化工具的填充,当然你也可以自己去填充,不过就是麻烦了点,而且容易搞错。2.2 制作自动化工具
自己做的工具肯定是要好用,每次设计我主要考虑如下四个方面的功能,也是我觉得非常有必要的四个方面。
? 1、能够自动打包带版本号的固件文件
?2、读取PCB配置文件中的硬件版本
? 3、完整性保护,自动计算并注入CRC校验码
? 4、追溯支持,嵌入Git提交信息和构建时间
2.2.3 核心代码片段
对于自动化工具的开发这里不过多展示,因为windows有非常多的方式,这里仅仅给出来一些大致的思路伪代码,供大家参考,思路也很简单,结合IDE生成的bin文件或者hex文件进行版本信息获取后填充到bin和hex中。
# 自动生成版本信息
def generate_version():
    # 获取Git信息
    git_sha = subprocess.check_output(
        ['git', 'rev-parse', '--short=7', 'HEAD']
    ).decode().strip()
    # 读取硬件版本
    with open('hw_config.json') as f:
        hw_ver = json.load(f)['main_version']
    # 计算CRC32
    with open('firmware.bin', 'rb') as f:
        crc_val = zlib.crc32(f.read()) & 0xFFFFFFFF
    return {
        "version": f"{major}.{minor}.{patch}",
        "hw_version": hw_ver,
        "build_date": datetime.now().strftime("%Y%m%d"),
        "git_sha": git_sha,
        "crc": f"{crc_val:08X}"
三、字段的利用既然我们在版本号中进行设计,那总得把各个字段用起来吧,当然这个也需要结合大家实际项目的需求,比如我这边通常会在Bootloader有个校验逻辑如下代码所示:
// 固件升级时执行校验
int validate_firmware(FirmwareVersion *new_ver) {
    // 硬件版本检查
    if (new_ver->hw_version != CURRENT_HW_VERSION) {
        send_error("ERR_HW_MISMATCH");
        return-1;
    // CRC完整性校验
    uint32_t calculated_crc = calculate_crc(new_ver);
    if (calculated_crc != new_ver->file_crc) {
        send_error("ERR_CRC_FAIL");
        return-2;
    // 防版本降级
    if (compare_version(new_ver, current_ver) 0) {
        send_error("ERR_VERSION_ROLLBACK");
        return-3;
    return0;
这样的话,在产品量产的时候进行硬件版本的自动校验,而不会导致误刷;每个版本中都有Git哈希能够快速锁定问题代码版本;CRC校验能够拦截一部分的篡改和异常。
当然在上面的基础上还可以更加的精益求精,比如将打包工具集成到Jenkins/GitLab CI,在内网搭建版本看板,实时显示各版本状态等等,这个就看各个公司对版本的重视程度了。
------------ END ------------
●专栏《嵌入式工具
●专栏《嵌入式开发》
●专栏《Keil教程》
●嵌入式专栏精选教程
关注公众号回复“加群”按规则加入技术交流群,回复“1024”查看更多内容。点击“阅读原文”查看更多分享。
