查看: 26|回复: 0
PCBA手工焊接步骤及技术要领
发表于 2025-5-7 10:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、焊接前检查
. ~* n$ X/ t4 c' ?  (1)使用前3-5分钟把电烙铁插头插入规定的插座上,检查烙铁是否发热,如发觉不热,先检查插座是否插好,如插好,若还不发热,应想专业人员寻求帮助,不能自随意拆开烙铁,更不能用手直接接触烙铁头! {, w# z7 f6 K9 L4 \0 g2 ~8 ~
* F9 L0 w) a4 N- \  U+ c. E6 Y; n- P(2)已经氧化凹凸不平的或带钩的烙铁头应更新  S. ?8 Y5 @9 D& T; S9 ~
! M8 e# A* O  ?8 v3 j5 @
     1、可以保证良好的热传导效果;
# m( c* J! x' w
. E5 _6 w" q. c0 M5 `     2、保证被焊接物的品质。如果换上新的烙铁嘴,受热后应将保养漆擦掉,立即加上锡保养。烙铁的清洗要在焊锡作业前实施,如果5分钟以上不使用烙铁,需关闭电源。海绵要清洗干净不干净的海绵中含有金属颗粒,或含硫的海绵都会损坏烙铁头。( H' t8 E/ B2 |; l
) L/ X, F. b& P
  (3)检查吸锡海绵是否有水和清洁,若没水,请加入适量的水(适量是指把海绵按到常态的一半厚时有水渗出,具体操作为:湿度要求海绵全部湿润后,握在手掌心,五指自然合拢即可),海绵要清洗干净,不干净的海绵中含有金属颗粒,或含硫的海绵都会损坏烙铁头。4 ?; O, }6 Z6 I+ y
; Z8 M# S- u$ a" H4 K+ ~
  (4)人体与烙铁是否可靠接地,人体是否佩带静电环。+ k9 s9 r/ I' G7 b8 O) e
; M5 ~5 {. O6 `8 c  }8 c% j' A  二、焊接步骤
+ T, }5 J) k) ]! h4 y
1 c: ]0 E% i7 s/ b+ J; R: R" x烙铁焊接的具体操作步骤可分为五步,称为五步工程法,要获得良好的焊接质量必须严格操作。
5 Q* D/ d- w2 D2 n3 a! b0 `- G) o' M
" P3 \& b5 C+ g; I焊接步骤如下:% v' J/ h4 D, S
! j8 T5 @. p# v* h+ Q# D+ d1.准备施焊:准备好焊锡丝和烙铁。此时特别强调的施烙铁头部要保持干净,即可以沾上焊锡(俗称吃锡)。# f1 y3 m2 c% z, C  z* k  z
6 ^5 |  Z$ x" S3 P. {. w+ V- n
2.加热焊件:将烙铁接触焊接点,注意首先要保持烙铁加热焊件各部分,例如印制板上引线和焊盘都使之受热,其次要注意让烙铁头的扁平部分(较大部分)接触热容量较大的焊件,烙铁头的侧面或边缘部分接触热容量较小的焊件,以保持焊件均匀受热。
$ n8 U4 n1 o9 j, @( V- ~/ K$ m+ D  k4 B+ H: S! i5 V' Z
3.熔化焊料:当焊件加热到能熔化焊料的温度后将焊丝置于焊点,焊料开始熔化并润湿焊点。
+ J/ b0 X( Y1 l; l' J8 B! M* r* s
4.移开焊锡:当熔化一定量的焊锡后将焊锡丝移开。3 G- t' e5 t  t$ w, J3 u
  l* y# o0 J- [  {3 V. m' e
5.移开烙铁:当焊锡完全润湿焊点后移开烙铁,注意移开烙铁的方向应该是大致45°的方向。
% k( }. J/ s+ X+ K9 w, t0 H) K+ K/ h
  按上述步骤进行焊接是获得良好焊点的关键之一。在实际生产中,最容易出现的一种违反操作步骤的做法就是烙铁头不是先与被焊件接触,而是先与焊锡丝接触,熔化的焊锡滴落在尚末预热的被焊部位,这样很容易产生焊点虚焊,所以烙铁头必须与被焊件接触,对被焊件进行预热是防止产生虚焊的重要手段。+ T1 k' Y" }: z. F
5 O/ Z# w8 c8 C- A# }. o  三、焊接要领# F3 G+ [5 ^/ T. _" y! J
) V& g- l; ?3 d  (1)烙铁头与两被焊件的接触方式
% A. t- Q. X. y4 \' l- g2 j# y4 z5 O0 a* k6 O" J& }
  接触位置:烙铁头应同时接触要相互连接的2个被焊件(如焊脚与焊盘),烙铁一般倾斜45度,应避免只与其中一个被焊件接触。当两个被焊件热容量悬殊时,应适当调整烙铁倾斜角度,烙铁与焊接面的倾斜角越小,使热容量较大的被焊件与烙铁的接触面积增大,热传导能力加强。如LCD拉焊时倾斜角在30度左右,焊麦克风、马达、喇叭等倾斜角可在40度左右。两个被焊件能在相同的时间里达到相同的温度,被视为加热理想状态。
/ N0 d0 w: n1 e5 n: m. M- F9 J  f% ~7 y0 _
  接触压力:烙铁头与被焊件接触时应略施压力,热传导强弱与施加压力大小成正比,但以对被焊件表面不造成损伤为原则。. L' U; D* x2 R
* T1 |3 h1 t2 W( j6 M$ z
  (2)焊丝的供给方法
3 u- F+ S7 b7 h5 h: f
4 c  y4 @# ?, t. w- D8 n0 ^  焊丝的供给应掌握3个要领,既供给时间,位置和数量。" i( o' A# j5 r" n2 u( H6 J/ Q
+ D. n; O! @1 F( f
  供给时间:原则上是被焊件升温达到焊料的熔化温度是立即送上焊锡丝。
& L# |3 L( N5 i, `' S+ d" A4 P: w2 j- L0 o
  供给位置:应是在烙铁与被焊件之间并尽量靠近焊盘。
3 Z0 @, Y1 K' P4 I7 W* ]
/ J0 [" R- \) _. D! g  供给数量:应看被焊件与焊盘的大小,焊锡盖住焊盘后焊锡高于焊盘直径的1/3既可。
$ z: s1 T1 i+ w: X4 a! o7 k: V+ l7 s. v5 |$ I
  (3)焊接时间及温度设置
9 T, l8 C  c& ?4 Q9 o
  H$ _. B4 `; ^' r' ]2 U5 y1 y! ~' C  A、温度由实际使用决定,以焊接一个锡点4秒最为合适,最大不超过8秒,平时观察烙铁头,当其发紫时候,温度设置过高。" O) z& V  F  g+ v6 C8 v" z1 r
, P) W5 m, @1 s; W  B、一般直插电子料,将烙铁头的实际温度设置为(350~370度);表面贴装物料(SMC)物料,将烙铁头的实际温度设置为(330~350度)
5 L4 G  A& L7 H  {9 }: y, i! h8 R3 u4 T2 q/ s0 Z* p
  C、特殊物料,需要特别设置烙铁温度。FPC,LCD连接器等要用含银锡线,温度一般在290度到310度之间。- N& m: e- v1 p- B
' Q6 Y; l& `# ~  ]4 r+ @* ]8 D
  D、焊接大的元件脚,温度不要超过380度,但可以增大烙铁功率。
8 B$ U- r' g# i( B8 o1 Z1 T1 T7 ~+ M3 _6 l- J" X
  (4)焊接注意事项; v4 x6 V4 N- y1 ?+ f
3 g9 |0 r/ L# w4 k0 E
  A、焊接前应观察各个焊点(铜皮)是否光洁、氧化等。4 U0 H/ `0 L: j6 U& [
5 G* r2 P4 J% j1 K% L4 m( U  X% p2 q
  B、在焊接物品时,要看准焊接点,以免线路焊接不良引起的短路
+ X; t0 G- @2 G5 z5 P8 ]) J+ y, P2 ]6 F  K
  四、焊接后检查:: c$ B' i/ ]7 L' N
$ |, W' T6 k3 i7 a! y5 G) B  (1)用完烙铁后应将烙铁头的余锡在海绵上擦净。* c$ n$ P( c; ~. L- ?' T% B* X" Q
$ I0 [( E) A; t. [" o  (2)每天下班后必须将烙铁座上的锡珠、锡渣、灰尘等物清除干净,然后把烙铁放在烙铁架上。
4 D, q- x% n) m3 i/ c, k0 q" }2 Q4 `4 B2 S
(3)将清理好的电烙铁放在工作台右上角。- Y) H4 l0 D  u! ^7 w$ V
专业pcb制造
& f) _, Q) e- X3 U) u# M* q陈生
. Z2 w- S4 k, E! z5 O8 b5 ]& [1 V13006651771(微信同号)
) l- e3 B- q8 {7 J/ g) Dpcb68888@163.com
, ^! j, M- j7 O/ F0 O
9 G$ V2 |: Q1 j4 y# Q, j) c
