查看: 34|回复: 0
pcb线路板微切片制作技术
发表于 2025-5-7 09:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板**性微切法,大体上可分为三类:% D: G  |  r2 V
7 N# C/ }9 F( H% M; [+ e: B( K9 u1、 普通微切片' ^( k% {; R( R( [7 X4 i! E
* B' I9 E- k! K9 |7 n8 d' E. C" q
系指通孔区或其他板材区,经截取切样灌满封胶后,封垂直于板面方向所做的纵断面切片,或对通孔做横断面之水平切片,都是一般常见的微切片。1 D  {  J/ I* g3 i4 ^" `
4 T' f1 _9 J3 o' o) y' {. c% R9 V
2、剖孔微切孔2 V6 h+ T7 E6 Q( W
1 A8 s7 y& n3 A5 c* z是小心用慢速锯片将一排待检通孔自正**直立剖成两半,或用砂纸将一排通孔垂直纵向磨去一般,将此等不封胶直接切到的半壁的通孔,置于立体显微镜下(或称实体显微镜),在全视野下观察剩余半壁的整体情况。此时若另将通孔的背后板材也磨到很薄时,则其半透明底材的半孔,还可进行背光法检查其最初孔铜层的敷盖情形。% q; o3 G% S( y" \# y- l
$ g; f, ?0 p; E% o& U' U9 T8 W" Q6 v9 k
用钻石刀片将孔腔剖锯开来,两个半壁将立即可以看见,可再去做技术性微切片。切孔后直接用立体显微镜或SEM观察.; N0 i. i& G" L" g- r% y
, F2 v0 Z- M( K- T6 v% X2 z( }$ t3、斜 切 片& _& B& n2 R% I& z# S
5 G/ W5 R* c' T7 K3 J多层板填胶通孔,对其直立方向进行45°或30°的斜剖斜磨,然后以实体显微镜或高倍断层显微镜,观察其斜切平面上各层导体线路的变异情形。这样可兼顾直切与横剖的双重特性。# q% |6 \+ X' f6 a' c. {
; l8 X( F$ ?! I三、制作技巧7 v1 b7 y) y3 k$ A. n
0 J& |7 H# U) P0 P: a除第二类微切孔法是用以观察半个孔壁的原始表面情况外,其余第一及第三类皆需填胶抛光与微蚀,才能看清各种真实品质、问题." p5 t$ V1 u# A* W+ m# I
8 i1 r% f& \* _6 L以下为制作过程的重点:* D; b* {! f: r+ Q6 b/ h$ D
0 _! W0 }2 }/ k& F5 t1、 取 样' e! e, b# S5 p3 e! j( E' v
; I$ N2 J2 s: u& m* [( L5 M( c
以专用的钻石锯取样,或用剪床剪掉无用板材而得切样(单头铣刀也可)。注意后者不可太逼近孔边,以防造成通孔受到拉扯变形。此时,最好先将大样剪下来,再用钻石锯片切出所要的样片,以减少机械应力造成失真。
" N. o% V3 F* P" Y  T+ o
7 d7 o( Z4 [* t' w5 z
6 g, a9 n2 ]# Y$ f: m3 \2 `2、 封 胶
# }- r+ ?& }' _5 u( c$ G& a2 Y0 {' e4 k4 g& y% J
封胶之目的是为夹紧样片减少变形,采用适宜的树脂胶将通孔灌满及将板样封牢。把要观察的孔壁与板材予以夹紧固定,使在削磨过程中其铜层不致被拖拉延伸而失真。
4 E/ S- f' D7 ]8 A; d, [* j5 T2 Q' i8 H8 Q
封胶一般多采用透明压克力专用封胶,也可用其他树脂类胶,要求透明度良好硬度大与气泡少.注意以气泡少者最好,为使硬化完全,需烘箱催化加快反应以节省时间。9 P* v& H$ ^) Q" {1 M: W. r& P
) i# {: f& w  Z+ O+ T为方便进行切样的封胶,正式做法是用一种金属片材卷扰式的弹性夹具(或高温塑料弹性夹具),将样片直立夹入,使样片在封胶时保持直立状态。正式标准切片的封胶体,是灌注于小杯状的橡皮模具内(分为1洞和多洞),硬化后只要推挤橡皮模子即可轻易将切样之柱体推出,非常方便。而且平坦度良好容易显微观察,并可在胶的柱面上书写文字记录。2 b# u5 o+ K0 T5 [2 f' K
$ B6 P+ [: q7 o0 A
3、 磨 片1 ~, b9 ?1 E. u( l# c: ~$ b
( @# i5 P/ V1 c
在高速转盘上利用砂纸的切削力,将切样磨到通孔正**的剖面,即孔心所在平面上,以便正确观察孔壁之截面情况。6 _7 p0 l) P- |. r
6 L; d; a7 l9 @6 M6 ~' O
以上所用的砂纸番号与顺序如下:7 w& i5 S; O! N1 f2 d
0 \2 b- |+ t# O(1) 先以150号粗磨到通孔的两行平行孔壁即将出现为止,注意应适量冲水以方便减热与滑润。(打磨机自带水路)
2 I& u8 _6 ?4 f9 U, D
0 `  W( [$ a) R7 N: M3 g! J. z) H8 R(2) 改用600号再磨到“孔中”所预设“指示线”的出现,并修平改正已磨*磨斜的表面。
3 z. N" e5 U! l1 g+ q+ B( [" {+ I9 b
(3) 改用1200号与2400号细砂纸,尽量小心消除切面上的伤痕,以减少抛光的时间。- u8 ^6 ?* x& h& k" G/ H
0 n1 s: u+ [1 v  b1 b6 T; B0 Q9 p专业pcb制造/ v9 K0 l& k, }% O" u  F
陈生 % d) T0 Y8 p6 p
13006651771(微信同号)
# J% t$ q' P" l- X4 a8 \# Gpcb68888@163.com
  Z+ Y% b; q+ r# M9 G+ S# I5 l
& j- U- X6 M1 ?/ @
