查看: 163|回复: 0
拍照识电路:这个小程序帮您读懂电路图(评测版)
匿名  发表于 2025-1-23 11:09:00 |阅读模式
EDA 图纸查看器测评:无论是原理图还是 PCB,无论是图纸还是实物,都轻松拿捏!不仅帮您识图,还能估出 BOM 的价格。
素材来源于B站机智的小伙伴
前几天公众号发了一个可以拍照视图的小程序,闲来无事,随便玩了下,发现除了接口有些不稳定之外,整体识别效果还是相当不错。这是之前介绍的视频,还没看过的小伙伴可以先看一下:有兴趣的小伙伴可以识别下方的二维码自己尝试:
测试 1:简单的电源电路:
识别结果:
  • 电路分析结果:
    【元器件识别】
    U1 (DC-DC 降压转换器)MP2143DJ-LF-P 是一款降压转换器芯片,其核心功能是将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压。在这个电路中,它将VCC_5V0降压至1V5,为后级电路供电。它是此电路的核心元件。
    L1 (电感)这是一个 1uH 的电感,是DC-DC降压转换器的一部分,用于存储能量并在开关周期内平滑输出电流。
    C1 (电解电容)这是一个 100uF 的电解电容,通常用作输出滤波,以减小输出电压纹波。
    C2 (陶瓷电容)这是一个 0.1uF 的陶瓷电容,通常用作输出滤波的旁路电容,用于抑制高频噪声。
    C3 (陶瓷电容)这是一个 20pF 的陶瓷电容,可能用于补偿或其他高频应用。
    R1 (电阻)这是一个 0 欧姆电阻,通常用作跳线或短路连接。
    R2 (电阻)这是一个 4.7k 欧姆的电阻,用于控制EN1V5信号,可能用作上拉或下拉电阻。
    R3 (电阻)这是一个 200k 欧姆的电阻,用于反馈网络的一部分。
    R4 (电阻)这是一个 133k 欧姆的电阻,用于反馈网络的一部分。
    【电路功能】
    该电路是一个DC-DC降压转换器,使用MP2143DJ-LF-P芯片将输入的VCC_5V0电压转换为稳定的1V5输出电压。其功能是为电路的其他部分提供一个稳定的1.5V电源。该电路包含必要的滤波元件(电感L1、电容C1,C2,C3),用于降低输出电压的纹波和噪声。R3, R4构成分压电路, 为DC-DC转换器提供反馈电压,稳定输出。
    【成本估算】
    该电路的估算成本基于电子元器件的当前市场价格:- MP2143DJ-LF-P: ~¥1 - ¥5- 1uH电感: ~¥0.1- 100uF电解电容: ~¥0.1- 0.1uF陶瓷电容: ~¥0.07- 20pF陶瓷电容: ~¥0.05- 0欧姆电阻: ~¥0.02- 4.7kΩ电阻: ~¥0.035- 200kΩ电阻: ~¥0.035- 133kΩ电阻: ~¥0.035因此所有元器件的总成本估算范围在 ~¥1.445 - ¥5.445之间。BOM:
    点评:题目太简单,结果完全正确。
    测试 2:去耦电容,幻觉测试
    识别结果:
  • 电路分析结果:
    【元器件识别】
    C10-C15, C55-C63, C71-C74, C75-C78, C79-C84, C85-C90, C91-C100, C101-C104 (陶瓷电容)这些都是100nF (0.1uF)的陶瓷电容,它们被用作旁路电容和电源滤波。每个电源节点都使用了多个并联的电容,以降低电源噪声和毛刺,并确保电源的稳定性和一致性。这有助于提高整体电路的性能和可靠性。
    【电路功能】
    这是一个电源滤波电路,用于给不同的电源供电轨提供稳定的电压。电路中的每一组电容都连接到不同的电源轨(如 VCC_1V0, VCCO0, VCC_MIO1, VCCO_13, VCCO_34, VCCO_35, VCC_1V8)。每个电源轨都有多个100nF的旁路电容连接到地,以滤除高频噪声,从而确保所连接的电子元件获得干净稳定的供电电压。该电路没有核心元件,整个电路的作用就是滤波。
    【成本估算】
    该电路的估算成本主要基于陶瓷电容的当前市场价格。- 100nF陶瓷电容: ~¥0.01 - ¥0.03因此,总共50个陶瓷电容的总成本估算范围在 ~¥0.5 - ¥1.5之间。
    BOM:
    点评:出了点小问题,电容都识别对了,但数量有误差,应该是49个。这题看似简单,实则不然。由于位号是不连续的(比如第一行C13,C14,C15后面直接跳到C55,C56),这种情况很容易出现幻觉。
    测试 3:复杂 PCB 图纸识别
    识别结果:
  • 电路分析结果:
    【元器件识别】
    ARRIA 10 (FPGA芯片)ARRIA 10 是一款高性能FPGA芯片,通常用于实现复杂的逻辑控制、数据处理和信号处理任务。它是电路的核心处理单元。
    DDR4-SODIMM (DDR4内存插槽)DDR4-SODIMM是用于安装DDR4内存条的插槽,提供高速数据存储和访问能力,用于支持FPGA的数据处理。
    Micron DDR4 (DDR4内存芯片)Micron 的DDR4内存芯片是高速动态随机存取存储器,用于提供FPGA运行时所需的数据存储。
    miniPCIE (Mini PCIe连接器)Mini PCIe 连接器用于连接 mini PCI Express 扩展卡,如无线网卡,固态硬盘等。
    ETHERNET (以太网接口)以太网接口用于连接网络,实现数据传输。该电路板上有多个以太网接口,表示支持多路网络连接。
    USB3.0 (USB 3.0 接口)USB 3.0接口用于连接高速USB设备,进行数据传输。
    JTAG (JTAG 接口)JTAG接口用于FPGA的编程和调试。
    DISPLAY PORT (DisplayPort接口)DisplayPort接口用于连接显示设备,输出视频信号。
    SFP-A, SFP-B (SFP 光纤接口)SFP 光纤接口 (Small Form-factor Pluggable) 用于高速数据传输,通常用于光纤网络连接。
    Cxxx, Rxxx (贴片电容,贴片电阻)这些是各种贴片电容和电阻,用于滤波,旁路,分压,匹配等多种功能
    【电路功能】
    这是一个基于Intel ARRIA 10 FPGA的开发板或评估板的核心部分。它集成了FPGA芯片,DDR4内存,多种接口(包括以太网,USB 3.0, miniPCIe, DisplayPort, SFP和JTAG),具备高性能计算,数据存储,网络连接和高速数据传输能力。可以用于各种应用,如工业自动化,网络通信,图像处理,高性能计算等。
    【成本估算】
    该电路的估算成本较高,因为核心元件ARRIA 10 FPGA以及DDR4 内存都比较昂贵。以下是主要部件的成本估算:  - ARRIA 10 FPGA:  ¥500 - ¥3000  - DDR4 内存 (芯片和插槽): ¥100 - ¥500  - miniPCIe, USB3.0, Ethernet, DisplayPort, SFP 连接器等:  ¥50 - ¥200 其他电阻电容等元件: ¥20 因此,所有元器件的总成本估算范围在 ¥670 - ¥3720之间,并且这还不包括PCB的制造和组装成本。
    BOM:
    点评:AD最大的参考设计板 MiniPC。虽然不完全准确,但说实话这效果出乎我意料之外了。模模糊糊拍的一个屏幕视图,还能再要求什么?
    测试 4:KiCon Badge 实拍图
    识别结果:
  • 电路分析结果:
    【元器件识别】
    U2 (微控制器芯片)Nation N32L406 R8L7 XDC07002 是一款低功耗微控制器,可能是基于ARM Cortex-M内核。它提供了计算和控制能力,是整个电路的核心。微控制器通常用于处理输入,控制输出,并执行预定的逻辑。它带有SWD接口用于程序下载和调试。
    U3 (USB 连接器)USB连接器,用于连接USB设备,可能用于供电、数据传输或者程序下载。
    U5 (稳压器)LDO,SOT23封装,可能是为微处理器供电的稳压器
    Q2, Q4 (三极管)三极管,可能是用于驱动某个外设或开关电路
    L3 (电感)电感,通常用于滤波
    C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C13, C14, C15, C17 (陶瓷电容)这些是陶瓷电容,通常用作电源滤波、旁路电容和耦合电容,用于稳定电压和抑制噪声。
    R2, R3, R4, R5, R6, R7, R10, R12, R13, R16, R19, R22, R25, R28, R31, R34, R148, R149, R150, R151 (电阻)这些是电阻,用于分压、限流等,例如上拉电阻、下拉电阻等
    SW2 (按钮开关)按钮开关,用于复位或触发某些操作。
    SW3 (按钮开关)按钮开关,用于触发某些操作。
    J2 (排针连接器)这是一个排针连接器,可能用于连接外部调试器(如ST-Link)或其他外围设备。 包含了SWDCLK,SWDIO,RST,GND等接口
    J4 (排针连接器)排针连接器,用途不明
    J5 (排针连接器)排针连接器,用途不明
    J6 (软排线接口)软排线接口,连接屏幕
    W4 (滑动开关)滑动开关,控制电源
    B12 (电池仓)用于放置电池,为电路供电
    黑色矩形物 (显示屏)黑色矩形物,通过软排线连接到电路板,应该是一个小尺寸的显示屏
    【电路功能】
    该电路板的核心是一个Nation N32L406微控制器,通过SWD接口进行程序下载和调试,并通过USB接口提供电源或者数据传输。电路包含电源管理部分,由电池供电,并有稳压器为微处理器供电。此外,电路还连接了一个显示屏,通过排线接口传输数据。电路具有按钮开关,可能用于用户交互。 总体来说,这是一个具有显示功能的嵌入式系统,其可能应用包括数据采集,简单的控制,或者人机交互等。
    【成本估算】
    该电路的估算成本基于电子元器件的当前市场价格:- Nation N32L406 微控制器:约 5-15 元- USB 连接器:约 0.5 - 2 元- LDO 稳压器: 约 0.2 - 1 元- 陶瓷电容: 约 0.01 - 0.05 元/个,总共约 0.2 - 0.7 元- 电阻:约 0.005 - 0.02 元/个, 总共约 0.1 - 0.4 元- 按钮开关:约 0.1 - 0.5 元/个,总共约 0.2-1 元- 排针连接器:约 0.2 - 1 元/个,总共约 0.6 - 3 元- 软排线接口: 约 0.5 - 2 元- 滑动开关: 约 0.1 - 0.5 元- 电池仓:约 0.5 - 2 元- 显示屏: 约 2-10 元
    因此,所有元器件的总成本估算范围在 ~¥9.4 - 37.1之间。PCB板和组装费用未计入。
    BOM:
    点评:虽然有些小问题,比如 USB 连接器的 J3 识别成了 U3,右侧的开关SW4未完成识别正确,但整体的完成度相当高了,连 USB 和电池双路供电都提示了,还能要求什么?
    测试 5:机顶盒主板
    识别结果:
  • 电路分析结果:
    【元器件识别】
    U17 (以太网变压器/脉冲变压器)H1606DG 是一个以太网脉冲变压器,用于将网络信号与电路隔离,同时匹配阻抗,通常用于以太网接口。
    Y1 (晶体振荡器)晶体振荡器提供一个精确的时钟信号给电路中的微处理器和其他需要时钟的组件使用,图中为24MHz晶振。
    U2,U3 (DDR SDRAM内存芯片)NT5C64M16FP-DI 和 NT5CB128M16FP 是DDR SDRAM 内存芯片,用于存储运行程序和数据,属于系统的核心组件。 它们是高速随机访问存储器,用于临时存储数据,以便CPU快速访问。
    U18 (以太网 PHY芯片)这是以太网物理层芯片,主要负责以太网的物理层信号处理,与以太网变压器配合工作实现以太网数据收发。
    J1,J2 (RJ45 以太网连接器)RJ45 连接器提供以太网端口,用于连接网络电缆。
    J4,J5,J6,J7 (RCA 音频接口)RCA连接器用于音频信号输入/输出,例如音频设备的左右声道,这里为复合音频输出。
    J15 (USB接口)USB 连接器用于连接 USB 设备,例如键盘、鼠标或外部存储设备。
    多个电容 (Cxxx) (电容)包括陶瓷电容和电解电容,用于滤波、旁路、耦合等功能。例如 C209, C164为电解电容,Cxxx其他大多为陶瓷电容。
    多个电阻 (Rxxx) (电阻)电阻用于限流、分压等功能,在电路中起着不可或缺的作用。
    L1,L9,L10 (电感)电感用于滤波和电源管理。
    J11 (电源接口)用于连接外部电源适配器,为整个电路板供电。
    【电路功能】
    此电路板是一个嵌入式系统板,具有网络连接,音视频输出和USB接口功能。它可能是一个网络多媒体播放器、机顶盒或者类似的设备。核心功能包括:1.通过以太网接口进行网络连接;2. 通过USB接口连接外围设备;3. 通过RCA接口输出音频信号;4. 通过DDR内存运行软件和存储临时数据。 板载了以太网控制器, 配合脉冲变压器实现以太网通信。通过DDR SDRAM 提供运行所需的内存空间
    【成本估算】
    该电路的估算成本基于电子元器件的当前市场价格:- DDR SDRAM 芯片 (NT5C64M16FP-DI, NT5CB128M16FP): ~¥15 - ¥30- 以太网 PHY芯片 (Realtek): ~¥5 - ¥10- 以太网变压器 (H1606DG): ~¥2 - ¥4- RJ45接口: ~¥1 - ¥2- RCA接口: ~¥0.5 - ¥2- USB接口: ~¥0.5 - ¥1.5- 晶体振荡器: ~¥0.5 - ¥1- 各类电阻电容: ~¥2 - ¥5因此所有元器件的总成本估算范围在 ~¥26.5 - ¥56.5之间。考虑到 PCB板、人工成本, 最终成本应该在¥35 - ¥75之间。
    BOM:
    点评:本来也就想测着玩玩,没指望能分析得多好。但看到结果中把 RJ45、RCA接口、USB、电源口还是觉得有点惊艳的。电路功能的总结也非常到位:它可能是一个网络多媒体播放器、机顶盒或者类似的设备。
    结束语
    虽然还不完美,但大模型的多模态能力相较半年前已经有了长足的进步。随着模型的继续进步,未来会是怎样的呢?
    注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
    常用合集汇总:
  • 和 Dr Peter 一起学 KiCad
    KiCad 8 探秘合集
    KiCad 使用经验分享KiCad 设计项目(Made with KiCad)常见问题与解决方法KiCad 开发笔记插件应用
    发布记录
    使用道具
