“ 真空管虽已退出历史舞台,但并不是因为性能问题,甚至可能也不是因为体积问题。本文转载自 lcamtuf 的博客,进行了转译和润色。”
苏联解体给东欧集团带来了深刻的社会经济变革。我的一段鲜活记忆是,在数月间目睹了数十年技术鸿沟的消弭。突然之间,每个波兰家庭都能憧憬那些曾经闻所未闻的神奇物件:烤面包机、随身听、个人电脑或录像机。由于过去只余苦涩,我们很少回望过往——当我十几岁初涉电子领域时,也秉持着同样的准则。真空管显然毫无可取之处,晶体管在各个方面都必然更胜一筹。如今我深知,真空管发展史蕴藏着深刻的启示:不仅关乎电路设计,更揭示出单凭产品优越性并不足以维系市场地位。
被加热线圈映亮的微型电子管
首先需要明确:在2022年,真空管的工作原理已成为冷门知识。因此我们或许应该从基础理论讲起。
最简单的真空管 -- 二极管 -- 由两个金属电极构成,中间隔以高真空环境。通常情况下,除非施加极强电场将电子从阴极剥离并穿越间隙,否则不会有任何电流通过。
但在19世纪末,几位研究者观察到有趣现象:若将带负电荷的金属加热至红热状态,其电荷会逐渐消失。加热提供的能量显然足以使部分受激电子逸出,并在弱电场作用下漂移。若在附近放置常温带正电的电极,电子便会向该方向移动形成微弱电流。
这种带有加热电极的简单管子可作为整流器,因为电子只能从加热的阴极流向常温阳极,逆向则不可行。但更令人兴奋的三极管可通过在阴阳极间加装栅格状元件实现。当栅极施加微弱负电荷时,能有效抵消较远阳极的强电场,阻止阴极电子逃逸。随着栅极电压升高,电子迁移得以恢复。
部分电子可能撞击栅极,但该元件截面积较小且通常保持与阴极相当或更低的电压。在此条件下,栅极电流近乎为零,使电子管成为电压控制型放大器——较之当时的双极结型晶体管(BJT),使用更简便且灵敏度更高。
为探究电子管特性,我绘制了这张实验曲线图。横轴表示控制栅极电压,纵轴显示阴阳极间电流:
6GM8 真空管,电压-电流特性曲线
几个关键点值得注意。首先,真空管在工作范围内(尤其是零伏附近)展现出卓越的线性特性,这对微小信号放大至关重要:这正是多数晶体管难以企及的。典型 BJT 在控制端施加0.6V前毫无反应;MOSFET可能需要2V才能启动。晶体管还具有陡峭且难以预测的响应曲线,其特性随温度变化且批次间存在差异。在纯粹主义者眼中,这可谓原罪。工程师们则通过堆砌固态元件构建负反馈来补偿温漂。另一有趣细节是,我采用低阳极电压(6V、12V和25V)绘制曲线。这与通常关联电子管的数百伏工作电压大相径庭。事实证明,多数电子管完全能在此电压区间工作;若今日欲造真空管计算器,完全不必使其成为致命危险源。
真空管电路采用高压通常是为受控设备提供更大功率:如高保真音响或业余无线电天线。问题在于热电子发射固有的低效性导致电子管"导通"电阻较高:在本例中,25V 下约 25mA 电流意味着 1kΩ 电阻值。欲提升输出功率(电压×电流),必须提高电压。
图中另有一处细节:在 6V 曲线中,当栅压接近 +1V 时出现非线性畸变。这正是前文提及的注意事项:仅当栅压低于或接近阴极电压时,电子管才是纯电压控制器件。超过此阈值,部分电子将被栅极吸引——当板压较低、阳极吸力不足时尤甚。为说明此现象,我们单独测量了栅极漏电流:
6GM8电子管,电压-电流特性曲线
尽管如此,固态半导体表现更糟!最终,真空管的淘汰并非源于分立晶体管的卓越电特性,甚至与体积无关(纽维斯特管已证明其竞争力)。究其根本,主要在于成本优势与能效提升。即便最小型真空管也需约 600mW 加热阴极,而晶体管开启了无需专用发电设备的便携电子时代。
电子管的优势深得技术极客青睐,却未能满足工业界核心需求。事实证明,那些极客特性无关紧要,或可轻易通过其他方式弥补。
RCA501分立晶体管计算机。选自RCA产品目录
当然,给予致命一击的是仙童半导体的平面工艺,该技术使单个芯片集成晶体管数量从千级、百万级直至如今的百亿级。但真空电子管的命运,早在此前便已注定。
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享KiCad 设计项目(Made with KiCad)常见问题与解决方法KiCad 开发笔记插件应用
发布记录 |
