查看: 544|回复: 0
小模电的重难点——长尾式差分放大电路
发表于 2024-4-25 12:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 D% {+ r+ I; k" W: @
最近不管是小模电还是大模电,大家都在差分放大电路中焦灼着,翻看以前的推送记录,差分放大电路也是各届同学公认的难点。6 m' {5 D0 R' l8 h9 c
估计大家都是被这家伙双倍的元件吓到了,毕竟基本放大电路才基本了解,这突然镜像一个一摸一样的放大电路,并且还冒出了很多概念,的确有些吓唬人~~~???????& V+ J- `, P- K
9 y2 H5 a: N8 ]% L% `6 t  d* A; y
其实呢,大家先不要着急去解电路,试着以电子工程师的视角去思考电路设计的原因,这样对新出现概念(比如:共模差模等)就会有新的认识; R1 \  _7 P' G6 I, Q4 W
以下部分内容引自之前的差放推送
" s/ F- q! X# p% p?
7 U) l+ v+ R: w5 a3 Q+ M! F?" n" q1 j, K$ u/ k
差放电路的来源 $ N0 U, q( `  V0 t5 T4 U
' l8 D3 {0 H* f3 O# d- A
# ~6 B( C5 Y. z: K( s7 e
0 l" ~2 O2 R, V# p差分信号的来源" Y9 `) b. c$ o) e4 ~
放大器中输入信号一般需要两根线,一根是信号线,一根是地线,这种称为单端信号。+ M6 n7 y2 `: T7 k' A
单端信号在远距离传输时,不可避免会受到外界电场的干扰,这些干扰信号和实际传输信号都会同时被放大器放大,使得输出端提取信号非常困难。2 A  P% y' S$ @1 d
' Y7 \( w; \5 ]& g
科学家们想出了一个办法,就是将单端信号改成差分信号(Differential Signal),也就是把输入端的两根线,一根作为正信号线,另一根作为负信号线,这两根线上的信号幅度相同,相位相反。这就是差模信号# [9 c- R9 A0 d/ @
比如纯差分信号:! v3 ^5 R' d7 Q5 a" Q7 O6 u; p
% g' P+ _% q1 y! L: D. G纯差分信号的内部构成和外部形式
  A4 X" ]# N# [6 P1 f% G2 E一端是0.5vid,另一端是-0.5vid,就是一对差模信号
( o% T- `+ w* k7 N8 t5 p/ K
4 R% a* w- ]6 C- Q" d2 t/ n定义1:大小相等,方向相反的信号称为差模信号(Differential Mode Signal),用vd表示, ^4 j* }* }9 c: [9 {, ?5 g0 e' b
在传输过程中,将两根信号线用双绞线的形式紧密缠绕在一起,在信号传输过程中,两根线受到的干扰是相同的,那么此时,差模信号就是待测的有用信号,两根线上幅度相同,方向也相同的信号就是干扰信号。$ s% l& U. ^* I; K: ]) {/ B
定义2:大小相等,方向也相同的信号称为共模信号(Common Mode Signal),用vc表示
, X" A& b: ]7 ^$ Q: }, {/ [于是信号线中就既含有差模信号,有含有共模信号:
3 _0 f5 l$ O+ d7 I# a; h, b% o/ o2 X+ D
- F! l0 O7 [4 J- {* P
从中,可以得到以下表达式:$ [: `2 K! }" D- L! p, C
0 V6 _$ X! N4 u, v
可知,共模信号实际上是两个信号的平均值
9 E) g$ i$ ]; s" T& r
, k% A5 d7 D. Z' |5 p$ `
- v: G" [! B( A" g. b' [" q7 A: l
9 l- o" M0 b# U4 F7 T5 m; o
引入差分信号的形式,实际上希望放大器能对这两类信号差别对待,希望能放大有用的差模信号,而抑制我们不需要的共模干扰信号,也包含直接耦合造成的零点漂移。
! ~+ n& B6 A7 L. q
. L# ^7 j5 q6 o- g. J- k
6 f$ j- U( K; ]
8 d% Y" O( x: }; N. W! v& r* Q; r7 E9 n/ q如何实现传输放大差模信号,抑制缩小共模信号?
6 G* U% P. ^5 Y- W采用完全对称的电路形式,用双倍的元件使得两个输出端上共模信号也完全相同,实施减法后,就没有了共模信号
8 q; p. [% t# B6 h1 U  T$ L* c
2 b7 S8 S* P0 a; p3 c差分放大电路中最巧妙的地方是即使输出没有实施减法,也就是即使单端输出,共模信号也能被抑制,原因就在于两管公共射极的电阻REE
8 ?5 j% `& f6 @$ ]% h% l) j0 R$ e+ y' E7 Y, }
3 F6 b5 d1 o7 _  ?1 y由于REE对差模信号和共模信号的不同表现,这才实现了差放对差模信号放大,对共模信号抑制的"伟大使命"????????~  l  H& W1 p. F
, J% B0 A" `9 H" I9 o* l3 p! ]1 U9 o% U  ~
而也正是由于这样的使命,差模分析是为了表征放大器的性能,而共模分析则是为了表征对干扰的抑制能力
) n* e- k! q, n! @
0 T6 A* L4 U4 M/ f?% y( c$ ^, b1 k& H3 V
* E0 W2 }9 ^/ Z- m- S" q长尾式差放的静态分析" Y7 c7 _1 s; N& a6 ]2 a
6 {: u* I0 B3 |' ]8 \8 A; y8 p5 z 公共发射级带着Re的差放就叫做长尾式差分放大电路。这种差放的静态工作点突破口就是尾部这公共电阻。比如:
  a  i* N( q8 N9 y
4 B3 l0 l$ V; n  g6 z静态时将输入vi1和vi2都接地了,因此重点看下图加粗的回路,列回路方程,得到IB就是静态的突破口。
) A1 Q6 G, y4 N& T) M: H
3 O8 j! l. a. z% T" Y4 Q% o
# [+ }9 L# t  Y$ l0 J
注意IE和IC近似相等,就不做区分,而且两管完全对称,求出一个就是求出两个管子的静态喽。直接出结果:) `6 G( B& m) x1 G9 B9 _
$ Q4 q2 X! K+ h3 `
; t* q( k# k/ `0 v, Q8 c
当然上图中发射极的电位还可以用下面式子:5 s8 _( L4 H; i2 l1 A
6 n+ g4 R( V; M, W" Y?
) T  [1 K3 n( H' Q! D?
6 T8 c3 M7 W3 T! M3 {, d, e4 s9 f 差模分析和共模分析 6 v3 C0 l. V! o# Y6 E- L( d
# c0 U- q' T8 b  g7 r. h/ W$ G由于差放电路两边完全对称,因此分析差放的关键就是如何分别在差模输入和共模输入时,画出半电路的交流通路,进而确定其各项性能指标,绘制半个电路时注意以下几点:
" V! }& j( _" @5 d9 ?( }* w+ o1
" L( [& g" l+ O6 b差模和共模都属于交流分析& _# V7 L6 r7 o2 s$ g7 f7 b
注意记得把直流电源接地处理3 W" A5 n( A9 o& G
9 M) Q$ E5 D9 T( V  A& o+ I% E对尾部公共电阻Re的处理& _# D/ C; Y+ I& H
?? 差模分析时尾部的Re上是没有电流通过的,于是差模的等效电路中没有Re, D6 f  x, D3 {/ N9 U& h0 q% J8 S
?? 共模分析时尾部的Re上流过两倍的射级电流,因此当把它折算到单管射级上时是要变成两倍Re5 {1 z) ?0 ]. A0 a
& p: _: T% |) e; n1 Y& L对负载RL的处理
9 L3 A4 j: d- {! x% q. @. X
8 b) P" j; U3 P$ C
差放的交流分析最重要的是记住各技术指标和半个电路的关系 。' `  _/ }7 W' A  T
  b- q  t7 ~9 W1 K, D  B- m
' w* a( W; T8 t" W$ Y' D9 R# V有了上面的魔法表格,差模分析和共模分析的关键就变成半电路的绘制了。拿前面的 图 1练练手吧?(?????)?' ^' B: N7 D) M* ~
图1电路差模分析的半电路如下:% Z* o4 p( Q4 J: y
* q/ |1 ^+ t  _  n- n$ d利用表格中的关系,得到差模技术指标:; E6 J3 q9 ]: i7 s8 q) f) {
: P$ |" W" i2 S& ^8 T/ c* p  l/ {
  b9 L; E% U9 o8 s& O+ O
图1电路共模分析时的半个电路如下:5 F, `8 ]( }0 S3 s
- E4 D& ~+ I$ r
" }, z, T" ]6 H1 n/ U例题:3 C' S% f2 U6 ?3 B( _! g7 P4 [4 y& G
$ _2 t# y( n  d1 J; W1 L* y, i' t. ^" A+ m$ U) P: J6 `" p0 @5 P
  |% z/ J+ [0 z4 b0 ]) @
(1)求T1管子集电极的静态电压VC1* L  u6 J6 P5 s9 }8 M% [
(2) 求输出电压vo的有效值
! I: U* Z: @# w% p! G6 n& v) H(3)求差模输入电阻和输出电阻
* l1 d/ ~9 [& Y先来一波判断题抢答:! t$ W6 Z; o% r- m* R
上图静态分析时判断下面五个等式:
# V+ `9 E. |: B. T3 n6 ~# |
/ `. K. D& H" Z# P3 B4 t
4 a1 U% C+ F/ n) c3 Y$ y1 b2 |% g0 G% |* h! W7 r7 q1 R
* Z# S7 {- E- T9 {. @/ K- l6 j9 P
- R4 m' f8 g  p8 g) H/ h% @- A+ U留言区里给出对??错?就行(。_ 。) ?_# `7 w# L% @7 c1 `
解:- @( H8 j& \5 Q! r! }( n- ]* N
(1)直流通路如下:9 Q# v1 u/ E# i4 H; q9 O1 ]8 q
0 i2 ~0 O5 Y. M0 p) L. j0 f
通过T1管子的输入回路得:
" I7 e  c7 _  L) V) L1 l7 M2 D: i+ J, K/ S- \  j) u) ^7 S
0 {& s5 |. S; I
& z) p) K  L# r( c# Q0 [0 `7 s1 s) Z2 H0 a
: H6 F5 h: B; m/ D7 p6 g+ x2 u+ d5 {. T
8 c: t6 L. n% |
?  R3 E3 V0 m/ o2 F$ b+ Q
END
  k+ z  g* M: T: ^; d( t* Z?
3 M+ M0 n. O% D/ ]" l8 J0 ]?
5nrb5ipqosm64026832732
715 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 联盟币 -5
